EcoFlow BLADE
Immer perfekter Rasen.
Der branchenweit erste Mähroboter mit Kehrfunktion
Ein schnittiger Helfer.
BLADE übernimmt die komplette Rasenpflege – vom schnellen Trimmen bis hin zu einer kompletten Neugestaltung. Montieren Sie das Kehrkit, damit er unerwünschten Schmutz, wie Blätter, Zweige und Abfall, auffegt. Sie werden den schönsten Rasen der Nachbarschaft haben – und das ganz ohne Mühe.
Begrenzung ohne Kabel
Fast wie Magie.
Mit unserer virtuellen Begrenzungstechnologie sparen Sie Zeit und Energie, ohne lästige Begrenzungskabel verlegen zu müssen. Stellen Sie mit der EcoFlow-App die Mähgrenzen des BLADE in Minutenschnelle ein – ganz gleich, ob es darum geht, innerhalb der Grenzen Ihres Gartens zu bleiben, bestimmte Objekte zu umfahren oder sogar zwei Rasenflächen zu kombinieren. Und wenn Sie umziehen oder Ihren Garten umgestalten, können Sie die Begrenzungen per Tastendruck ganz einfach ändern.
Unterbrechungsfreies Mähen mit X-Vision* Tech
Intelligente Hindernisvermeidung.
BLADE nutzt X-Vision, EcoFlows neueste Spitzentechnologie. Durch die Kombination von visuellen Sensoren und LiDAR erkennt und umfährt BLADE große und kleine Hindernisse – von Ihren Gartenmöbeln bis zu den preisgekrönten Begonien Ihrer Nachbarn.
Automatische Routenplanung.
Wenn der Blade auf Fremdkörper stößt, wird dank der RTK-Positionierungstechnologie (Real-Time Kinematic) die Route mit einer maximalen Abweichung von 2,5 cm der ursprünglichen Wegführung neu erstellt. So vermeidet der Blade ein Festfahren und verfehlt keinen Grashalm.
Umfassendes Servicepaket
Persönlicher Serviceberater
Austausch statt Reparatur
Lebenslanger Austauschservice für Zubehör
Mit dem EcoFlow Rasenkehrer-Kit* kann BLADE während des Mähens den Rasen kehren und Blätter/Abfall/Zweige usw. automatisch aufsammeln.
Keine Steckdose? Kein Problem. Nutzen Sie die intelligente Zusatzbatterie, um die Ladestation Ihres BLADE mit Strom zu versorgen – egal, wo Sie sich gerade befinden. Schließen Sie Ihre Solarmodule an und betreiben Sie BLADE mit umweltfreundlicher erneuerbarer Energie.
Lieferumfang
Spezifikationen
Produkttyp
Roboter-Rasenmäher
Nettogewicht
16,2 kg / 36 lbs
Abmessungen
<660*440*310 mm
IP-Bewertung
IPX5
Sensor
IMU-Sensor, Lift-Sensor, Regensensor, Rad-Encoder, Lidar, Kamera
Voll aufgeladene Arbeitszeit
240 Minuten
Schneidbreite
260 mm / 10,2 Zoll
Schnittlänge
20-76 mm / 0,8-3 Zoll
Kletterfähigkeit
27 °
Vertikale Hinderniskletterung
40 mm / 1,6 Zoll
Ladezeit
130 Minuten
GNSS-Arbeitsmodus
GPS, Beidou, Galileo, GLONASS
Bluetooth-Kanal
2400-2483,5 MHz
Eingangsspannung der Ladestation
36V
Eingangsstrom der Ladestation
5A
Ausgangsspannung der Ladestation
25,2 V DC max
Ausgangsstrom der Ladestation
7A max
