EcoFlow Batterieladegerät 800 W + EcoFlow DELTA 2 - Batterieladegerät + DELTA 2 - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
1 128,00 €
Bis zu 36 Ratenzahlungen: 0% Zinsen!Mehr erfahren
EcoCredits Woche🎁
Regulärer Preis 1 128,00 €
Verkaufspreis 1 128,00 € Regulärer Preis 1 128,00 €
Verkauf Ausverkauft
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
Aufladen während der Fahrt: Sie laden Ihre Batterie während der Fahrt auf und bleiben unterwegs mit Strom versorgt.
Außergewöhnlich kraftvoll: Mit starken 800 Watt lädt unser Ladegerät 8-mal schneller als herkömmliche Kfz 12 V Steckdosen. Laden Sie Ihre Batterie in nur 1,3 Stunden auf bis zu 1 kWh.
- Bidirektionales Ladegerät und Batteriepflege: Das Schnellladegerät dient zusätzlich als Batteriewächter. Es hält die Starterbatterie des Fahrzeugs immer in Topform.
- Plug & Play: Das Ladegerät überzeugt durch unkomplizierte und schnelle Installation.
- Vielseitig: Es ist für eine Vielzahl von Fahrzeugen geeignet, darunter SUVs, Vans und Wohnmobile.
- Erweitert das Sortiment an Bordbatterien für Wohnmobile: Dient auch als zusätzliches Energiepaket in Wohnmobilen.
Übersicht
Häufig zusammen gekauft
1 128 €
Mehrere Ratenzahlungsoptionen verfügbar. Mehr erfahren
Text vorbestellen
Laden Sie 1 kWh in nur 1,3 Stunden
Mit dem EcoFlow Batterieladegerät 800 W sind die Ladezeiten achtmal kürzer als bei herkömmlichen Kfz-Steckdosen.
Sie laden ihre EcoFlow Powerstation während der Fahrt in nur 1,3 Stunden auf.
Mit seinem hoch entwickelten integrierten DC-DC Wandler nutzt das EcoFlow Batterieladegerät 800 W die während der Fahrt erzeugte Energie und bietet Ihnen so eine äußerst effiziente und praktische Ladelösung.
Drei Funktionen in einem Gerät
Bidirektionales Laden und Batteriepflege sparen Zeit, Geld und wertvollen Platz im Fahrzeug. Dank der intelligenten und effizienten Schnellladefunktionen sind Sie immer mit Strom versorgt, egal wie lange Sie unterwegs sind.
*Die Funktionen Rückwärtsladen und Batteriewartung erfordern das XT150-Kabel und dürfen nur mit Produkten der Serie EcoFlow DELTA verwendet werden.
Schnelllade Modus
Reverse Charge Modus
Batteriewartungs Modus
Nutzen Sie die Lichtmaschine Ihres Autos, um Ihre tragbare Powerstation aufzuladen.
Laden Sie die Starterbatterie oder die Bordbatterie Ihres Wohnmobils mit Ihrer tragbaren Powerstation auf.
Verlängern Sie die Lebensdauer der Starterbatterie Ihres Fahrzeugs oder der Bordbatterie Ihres Wohnmobils durch die Reduzierung der Stromstärke.
Erweitern Sie die Batterielebensdauer Ihres Wohnmobils
Variable Spannungsanpassung von 12 V /24 V an die Wohnmobil Bordbatterien.Schont bei Anschluss an die tragbaren EcoFlow Powerstationen die Wohnmobil Bordbatterien und erweitert gleichzeitig die Energiespeicherkapazität um bis zu 7,2 kWh*.
*Mit EcoFlow DELTA Pro und DELTA Pro Zusatzbatterie
Kompatibel mit allen EcoFlow und den meisten Powerstations von Drittanbietern
Kompatibel mit einem XT60-Anschluss, der zum Laden der Serien EcoFlow RIVER, DELTA und den meisten Powerstations von Drittanbietern entwickelt wurde. Die 800-W-Schnellladung des Ladegeräts ist mit den meisten SUV-, Pickup- und Wohnmobil-Lichtmaschinen kompatibel und erfüllt verschiedene Anforderungen an die Stromversorgung von Kurzstreckenfahrzeugen.
* Das 800-W-Batterieladegerät wird mit einem XT150-Kabel geliefert, das mit Produkten der Serie EcoFlow DELTA zusammen verwendet werden kann. Für eine breitere Kompatibilität ist ein zusätzlicher Kauf des XT60-Kabels erforderlich.
Garantiert sicher unterwegs
Die Galliumnitrid (GaN)-Technologie bietet eine hohe thermische Beständigkeit und gewährleistet so ein sicheres Laden bei jeder Anwendung.
Das EcoFlow Batterieladegerät 800 W bietet mehrere Sicherheitsfunktionen, einschließlich eines Unterspannungsschutzes, der übermäßigen Energieverbrauch und Schäden an der Starterbatterie verhindert.
Eine 2-Jahres-Garantie gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit.
Verpolungsschutz
Überstromschutz
Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Smartes Laden, smarte Steuerung
Branchenweit erste Integration ins Fahrzeug-Infotainmentsystem
Ladezustand der Powerstation und verbleibende Ladezeit auf einen Blick erfassen.
In Verbindung bleiben dank Echtzeitsteuerung über Apple iOS CarPlay & Android Auto.
Die EcoFlow App direkt über das Infotainmentsystem des Fahrzeugs aufrufen – für intelligentes Energiemanagement unterwegs.
Alle Funktionen direkt verfügbar – ganz ohne ständiges Blicken aufs Smartphone. Für mehr Sicherheit am Steuer.
Saubere und einfache Installation, die keine Spuren hinterlässt.
Schließen Sie das Sicherungskabel an
Schließen Sie das Eingangskabel an
Starten Sie das Laden
1. Verbinden Sie das Sicherungskabel an einem Ende mit dem Eingangskabel.
2. Schließen Sie das Sicherungskabel am anderen Ende an die Fahrzeugbatterie an.
1. Schließen Sie das schwarze Kabel an den Chassisanschluss an.
2. Führen Sie das andere Ende des Eingangskabels durch die Karosserie zum Ladegerät. Wenn das Eingangskabel sperrig oder schwer durchzuziehen ist, trennen Sie die Kabelenden vor dem Einfädeln.
3. Stecken Sie das andere Ende des Eingangskabels in das EcoFlow 800 W Batterieladegerät.
Schließen Sie das Ausgangskabel des EcoFlow 800 W Batterieladegeräts an die tragbare Powerstation an.
Lieferumfang
Befestigungsplatte
Befestigungsplatte
Steckerzieher
Steckerzieher
M6 Mutter
M6 Mutter
M5*40
M5*40
M5*12
M5*12
Eingangskabel
Eingangskabel
XT150 Ladekabel
XT150 Ladekabel
M6*20
M6*20
Sicherungskabel
Sicherungskabel
ST5.5*25
ST5.5*25
Handbuch und Garantiekarte
Spezifikationen
Modell
EF-FC-301-1
Nettogewicht
2,3 kg
Abmessungen (B x H x T)
242 × 194 × 35 mm
WLAN
Frequenz: 2 412 MHz - 2 472 MHz max.
Ausgangsleistung: < 20 dBm
Bluetooth
Frequenz: 2 402 MHz - 2 480 MHz max.
Ausgangsleistung: < 10 dBm
Lademodus
Eingang: 11 V - 31 V, 76 A max.
Ausgang: 40 V - 60 V, 800 W max.
Eingang: 40 V - 60 V, 3 A max.
Ausgang: 13,8 V/27,6 V, 100 W max.
Eingang: 40 V - 60 V, 21 A max.
Ausgang: 13,8 V/27,6 V, 800 W max.
Nennstrom der Sicherung
125 A
Schutzarten
Verpolungsschutz/
Überstromschutz/
Kurzschlussschutz/Überspannungsschutz/
Betriebstemperatur
–20 ℃ bis 60 ℃
Lagertemperatur
–30 ℃ bis 70 ℃
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
≤95 %
Lagerfeuchtigkeit
≤ 95 %
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
