EcoFlow 175 W Starres Solarpanel
EcoFlow Germany
149,00 €
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
🔥STREAM Serie Black Friday Sale, bis zu 53 % Rabatt
Regulärer Preis 149,00 €
Verkaufspreis 149,00 € Regulärer Preis 149,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 25 €
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
- Modernste Solarkonversion mit einem Wirkungsgrad von bis zu 25 %.
- TOPcon Solarzellen für hohe Leistung in Umgebungen mit wenig Licht und hohen Temperaturen.
- Wasserdicht gemäß IP68 garantiert Langlebigkeit
- Geeignet für Transporter der Klasse B (Wohnmobile) und für den Hausgebrauch.
- Einfache und schnelle Installation
- Profitieren Sie von 5 Jahren Garantie und einer Lebensdauer von bis zu 30 Jahren.
Übersicht
Mehrwertsteuer
Häufig zusammen gekauft
149 €
Text vorbestellen
*Die Lebensdauer hängt von der tatsächlichen Nutzung ab.
Erzeugen Sie noch mehr Energie
Durch den Einsatz der revolutionären TOPCon N-Typ Solarzellen
Mit der N-Type TOPCon Solarzellentechnologie haben wir die Messlatte für die Umwandlungseffizienz auf 25 % angehoben. Damit können wir mehr Solarenergie erzeugen und speichern als je zuvor.
*Wenn die Oberfläche des Solarpanels 55 ℃ erreicht, ist der Temperaturkoeffizient der TOPCon-Solarzelle 23 % niedriger als der der monokristallinen Siliziumsolarzellen.
Entwickelt, um jedem Sturm zu trotzen
Beschichtet mit hochgradig schützender Laminierung und gehärtetem Glas
Mit seinem robusten, korrosionsbeständigen Aluminiumrahmen ist es für viele Jahre Sonneneinstrahlung ausgelegt. Die TOPcon-Zellen sind mit einer hochgradig schützenden Laminierung und gehärtetem Glas beschichtet und verfügen über die Wasserdichtigkeitsklasse IP68, um die Leistung zu verbessern und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Mit genau den Spezifikationen, die für eine maximale Nutzung der Dachfläche erforderlich sind.
Das branchenweit erste Design ausschließlich für Transporter der Klasse B (Wohnmobile)
Mit diesen speziell für die Klasse B entwickelten Solarpanelen können Sie Ihre Wohnmobilbatterien schnell aufladen und Ihr Reisemobil tagelang mit Energie versorgen.
Mit einer verkürzten Länge von 117,6 cm ist es genau die richtige Länge, um jeden Zentimeter des Daches Ihres Reisemobils zu nutzen, ohne die Markise zu beeinträchtigen.
Es hat die perfekten Abmessungen für die Installation auf einem SUV-Dach mit den Maßen 149,9-160 cm × 99 cm und optimiert so die Fläche für die Gewinnung von Solarenergie.
Langlebige Solarlösung für Ihr Zuhause
Perfekt zugeschnitten für den Heimgebrauch
Mit einer Lebensdauer von 30 Jahren ist es eine langlebige, wartungsarme Solarlösung, die sich ideal für den Hausgebrauch eignet.
Kombinieren Sie das Solarpanel mit einer 71,1 cm langen Kipphalterung, um die Sonne direkt in Ihrem Garten einzufangen.Vollständige Aufladung von EcoFlow DELTA 2 in nur 3,7 Stunden mit zwei Solarpanelen. Selbst an bewölkten Tagen kann die Powerstation an einem einzigen Tag vollständig aufgeladen werden.
Bereit für die Montage auf jeder Oberfläche
Vorgebohrte Schlitze für eine sichere Montage
Mit vorgestanzten Löchern entlang des Panelrandes ist das starre 175 W Solarpanel perfekt für die Montage auf Ihrem Transporter oder netzunabhängigen Gebäude geeignet. Kombinieren Sie es mit den Montagefüßen für starre Solarpanelen, um eine sichere Befestigung auf jeder Art von Untergrund zu gewährleisten.
Einfach einstecken und loslegen
Universell kompatibles Solarkabel
Mit einem All-inclusive-Solaranschluss können Sie jedes vorhandene Solarsystem eines Drittanbieters anschließen. Laden Sie 48 V-Stromversorgungssysteme und tragbare Powerstationen mit einem oder mehreren Solarpanelen auf.
EcoFlow 175 W Starres TOPCon Solarpanel Ladezeiten
*Berechnet bei 80 % der Leistung des Solarpanels, das Zeitintervall berücksichtigt die verschiedenen Wetterbedingungen
**Die Daten beinhalten ganzjährige Wetterfaktoren wie Regen.
So wählen Sie Ihre Solarpanel aus
Lieferumfang
Das Solar auf XT60i-Ladekabel ist nicht in enthalten, Klicken Sie hier, um ein Solar auf XT60i-Ladekabel zu kaufen.
Spezifikationen
Nennleistung
175 W (+/-3 W)
Zellentyp
N Typ TOPCon monokristallines Silizium |
Wirkungsgrad
Bis zu 25 %
Gewicht (Solarpanel)
9,3 kg
Abmessungen
117,6 ×76,2 × 3 cm
Verbindungstyp
Photovoltaik-Steckverbinder (Passend zu MC4-Steckverbindern)
Garantie
5 Jahre
Leerlaufspannung
25,5 V
Kurzschlussstrom
8,3 A
Maximale Betriebsspannung
22,3 V
Maximaler Betriebsstrom
7,85 A
Wasserdicht und staubdicht nach
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Solarpanele mit unterschiedlichen Spezifikationen kombinieren?
Ja, aber das wird nicht empfohlen. Verschiedene Energiespeichersteuerungen haben Anforderungen und Einschränkungen bezüglich der Leistung von Solarpanelen. Wenn Solarmodule mit unterschiedlichen Stromwerten in Reihe verwendet werden, werden sie begrenzt, was dazu führt, dass die Ausgangsleistung nicht freigegeben werden kann und sogar der Kurzschlusseffekt von 1+1<2 auftritt.
Welche Eigenschaften und Vorteile hat das EcoFlow TOPcon Solarpanel im Vergleich zu anderen Solarpanelen?
Das EcoFlow TOPcon Solarpanel hat einen Wirkungsgrad der nächsten Generation von 25 % und liegt damit deutlich über dem Wirkungsgrad von 18 %-20 % vieler herkömmlicher Solarpanele. Die hohe Leistung bleibt auch bei schwachem Licht und hohen Temperaturen erhalten, so dass das Solarpanel bei unterschiedlichen Wetterbedingungen besser arbeitet. Es ist nach IP68 wasserdicht, was eine längere Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet, und hat eine Lebensdauer von bis zu 30 Jahren.
Welche Leistung kann in der Regel mit einem 175 W Solarpanel erzielt werden?
An einem sonnigen Tag ohne Bewölkung und direktem Sonnenlicht liegt die Leistung eines 175 W Solarpanels zwischen 130-145 W (diese Daten wurden unter den Bedingungen einer Bestrahlungsstärke von 800-900 W/m2 und einer Paneloberfläche von 60 °C ermittelt). Die Nenndaten des Solarpanels wurden durch Tests unter den Bedingungen von AM1.5, meteorologischen Bedingungen von 1 000 W/m2 und einer Oberflächentemperatur des Panels von 25 °C ermittelt. Eine Leistung nahe dem Nennwert kann normalerweise um die Mittagszeit an einem sonnigen Wintertag erreicht werden.
Muss ich das 175 W Solarpanel regelmäßig reinigen?
Ja. Nach längerem Einsatz im Freien können sich auf der Oberfläche des Solarpanels Staub und Fremdkörper sammeln, die das Licht bis zu einem gewissen Grad blockieren und damit die Stromausbeute verringern. Eine regelmäßige Reinigung hält die Oberfläche des Solarpanels sauber und frei von Verschmutzungen. Sie erzielen dadurch eine höhere Leistung. Bei der Reinigung ist jedoch darauf zu achten, dass die Oberfläche mit weichen Tüchern abgewischt wird, um Kratzer auf der Oberfläche der Solarpanele zu vermeiden, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
Ich bin online! Ihr KI-Assistent ist hier ✨
