EcoFlow DELTA 2 Tragbare Powerstation (Generalüberholt) - 0 % MwSt. (Nur Deutschland) DELTA 2 (Generalüberholt) + PowerStream 600W (mit Batteriekabel) (Mitgliederpreis) - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
864,00 €
Regulärer Preis 864,00 €
Verkaufspreis 864,00 € Regulärer Preis 1 317,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 456 €
/pro
Bis zu EcoCredits für Bargeldabzug
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
0 % MwSt. auf  PowerStream Mikrowechselrichther und DELTA 2 Powerstation(Generalüberholt)! Gilt nur für Bestellungen mit Lieferadresse in Deutschland.
  • Setzen Sie auf das EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk: Kombiniert mit dem EcoFlow PowerStream Mikro-Wechselrichter erhalten Sie eine netzgekoppelte Solarenergielösung, die Ihr Haus Tag und Nacht mit Strom versorgt.
  • 1 -3 kWh Erweiterbare Kapazität
  • Enorme AC-Ausgangsleistung
  • 7-mal schnellere AC-Ladung
  • Alternativ grüne Energie ohne Verzicht.
  • Für eine 6-mal längere Lebensdauer
  • Steuerung von überall
  • 2 Jahre Garantie
Übersicht
Optionen
* Bestätigen Sie bitte die Information oben
864 € 1 317 € -453 €
Text vorbestellen
Verdreifachen Sie die Kapazität.
Mit einer Basiskapazität von 1 kWh haben Sie immer genug Strom, wenn es darauf ankommt. Benötigen Sie mehr? Verdoppeln Sie Ihre Kapazität mit dem DELTA 2-Zusatzakku auf 2.048 Wh, oder nutzen Sie den DELTA Max-Zusatzakku, um 3.040 Wh zu erreichen. Ideal als Notstromversorgung für Haushaltsgeräte.
Perfekt abgestimmt auf das EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk
Verwandeln Sie Ihre Powerstation in eine netzgekoppelte Solarenergielösung mit Solarmodulen, einer Powerstation und einem Mikro-Wechselrichter. Versorgen Sie Ihr Haus mit Strom und sparen Sie Tag und Nacht Energiekosten.
Mehr erfahren
Versorgen Sie so gut wie alles mit Strom.
Die 1.800 W AC-Ausgangsleistung reichen für mehr als 90 % Ihrer Haushaltsgeräte. So können Sie sich darauf verlassen, dass bei einem Stromausfall die Mikrowelle, der Kühlschrank und sogar die Kaffeemaschine weiterhin funktionieren. Sie können auch bis zu 13 Geräte gleichzeitig anschließen, wenn zum Beispiel die ganze Familie versammelt ist. Im Gegensatz zu anderen Marken kann DELTA 2 dank der X-Boost-Technologie eine Überlastung durch Geräte bis zu 2.400 W verhindern.
Grüne Energie ohne Verzicht.
In Kombination mit 1x 400 W oder 2x 200 W Solarpanelen ist das Gerät innerhalb von 3–6 Stunden aufgeladen. Der intelligente MPPT-Algorithmus (Maximum Power Point Tracking) der DELTA 2 misst automatisch Stromspannung und Stromstärke in Echtzeit, um den maximalen Leistungspunkt zu nutzen und so mit einem Wirkungsgrad von > 98 % zu laden. Eine höhere Ladeeffizienz als bei Konkurrenzprodukten.
Wählen Sie aus einer Reihe von Solarpanelen, um die gewünschte Ladegeschwindigkeit zu erhalten (110 W, 160 W, 220 W, 400 W). So haben Sie überall Zugang zu kostenfreier Energie.
6-mal längere Lebensdauer.
Endlich mal keine Wegwerf-Technik. Profitieren Sie von jahrelanger regelmäßiger Nutzung, bevor die Kapazität auf 80 % der ursprünglichen Kapazität sinkt. Zu verdanken haben Sie das der LiFePO4-Batterie, die mehr als 3.000 vollständige Lade- und Entladezyklen mitmacht.
Sehr sicher.
Das integrierte Batteriemanagementsystem von DELTA 2 reguliert die Parameter, damit die Batterie lange und sicher funktioniert.
Bereit für Notfälle.
Verwenden Sie das Gerät als Notstromversorgung zur automatischen Umschaltung auf Batteriestrom, wenn das Stromnetz ausfällt. Ideal, damit die wichtigsten Geräte auch bei Stromausfall weiter funktionieren.
Alles unter Kontrolle, von überall.
Verwenden Sie die EcoFlow-App, um Ihre DELTA 2 von überall aus per WLAN zu steuern. Nutzen Sie eine Bluetooth-Verbindung, wenn kein Netz vorhanden ist. In beiden Fällen können Sie Ladedaten überprüfen, Einstellungen anpassen und die Ladegeschwindigkeit ganz einfach ändern.
Teil des ständig wachsenden Ökosystems von EcoFlow.
DELTA 2 ist nur der Anfang. Kombinieren Sie sie mit einer Vielzahl von EcoFlow-Produkten wie tragbaren Solarpanelen, Zusatzakkus und vielem mehr. So erhalten Sie eine Komplettlösung für Ihre Familie.
Weltweit bekannt
Empfohlen von über 200.000 DELTA 2 Nutzern.
Bestseller in über 100 Ländern und Regionen.
Top-selling auf Amazon, bei Hornbach, OBI, Toom und Bauhaus.
Lieferumfang
1.DELTA 2 2.AC-Ladekabel 3.Auto-Ladekabel 4.DC5521 auf DC5525 Kabel5.Bedienungsanleitung 6.Kurzanleitung für die App 7.Garantiekarte
*Das Solar auf XT60-Ladekabel ist nur beim Kauf von tragbaren EcoFlow-Solarpanelen enthalten.
Spezifikationen
Kapazität
1024 Wh
Zusatzakku
Unterstützt eine DELTA 2-Zusatzakku oder eine DELTA Max-Zusatzakku
AC-Ausgang
4 Steckdoesen, 1.800 W insgesamt (Spitze 2.700 W)
2400W
USB-A-Ausgang
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A, max. 12 W
USB-A-Schnellladung
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, max. 18 W
USB-C-Ausgang
2 Anschlüsse, 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
Kfz-Steckdose
1 Anschluss, 12,6 V, 10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang
2 Anschlüsse, 12,6 V, 3 A, max. 38 W
Laden am Wechselstromnetz
1200W
Aufladen mit Solar
11–60 V, 15 A, max. 500 W
Aufladen über Kfz-Bordnetz
Unterstützt 12-/24-V-Akku, 8 A
DC-Ladung
1100W
Chemische Zusammensetzung des Akkus
LFP-Batterie (LiFePO4)
Lebensdauer
3.000 Zyklen bis zu 80+ % Kapazität
Konnektivität
WLAN und Bluetooth
Abmessungen
400 x 211 x 281 mm
Nettogewicht
12 kg
* Source:
Customer Reviews
Based on 3 reviews
100%
(3)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
A. L.
Super Batterie
Die PowerStation ist eine super Möglichkeit, den mit den Solarpanelen produzierten Strom zu speichern. So kann ich abends und nachts noch den Solarstrom nutzen, während die Panele tagsüber die Sonnenenergie direkt über den Mikrowechselrichter in die Wohnung einspeisen und teils eben die PowerStation laden. Die 12kg sind auch nicht zu schwer, um sie immer mal wieder umzupositionieren. Ich habe die generalüberholte Version gekauft, könnte neu nicht besser sein.
K
Karsten S.
Erster echter Einsatz wartet noch
Ich habe die Delta2 für den Urlaub besorgt. Aktuell gibt es zwei Einsatzzwecke
1) nicht mehr auf den Campingplatzstrom angewiesen zu sein, wenn man mal die Kaffeemaschine laufen lassen will
2) in Italien sind auf manchen Plätzen die Absicherung nicht extrem hoch. Da kann schnell mal die Sicherung fliegen, so kann die Delta2 stärkere Verbraucher versorgen und notfalls mit geringer Ladeleistung wieder aufladen.
j
jürgen M.
Guter Akku!!!! Gute Lieferung!
Ecocredits
EcoCredits Prämienprogramm
Werden Sie Mitglied. Bei jedem Einkauf sammeln Sie EcoCredits für exklusive Prämien.
EcoCredits Aktionswoche
Sie findet jede vierte Woche im Monat statt.
So sammeln Sie EcoCredits
Registrieren und abonnieren
Sie erhalten 1 000 EcoCredits
Machen Sie mit und abonnieren Sie den EcoFlow Newsletter.
Kaufen Sie ein
1 EcoCredit für jeden ausgegebenen Euro
Sie punkten bei jeder Bestellung.
Empfehlen Sie einen Freund
Bis zu 3 000 EcoCredits
Für jede erfolgreiche Freundschaftswerbung erhalten Sie 100 EcoCredits.
Garantie
1 000 EcoCredits
Registrieren Sie Ihre Produktinformationen für die Garantie und Sie erhalten 1 000 Punkte für jedes registrierte Produkt.
Profil
1 000 EcoCredits
Ergänzen Sie Ihre Angaben, z.B. Ihren Geburtstag.
Prämien erhalten
Rabattgutscheine
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1 000 EcoCredits
100 €
2 000 EcoCredits
200 €
4 000 EcoCredits
Geschenke
EcoFlow Badge
1 199 EcoCredits
EcoFlow Picknickdecke
5 499 EcoCredits
EcoFlow Campinglampe
4 599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5 999 EcoCredits
EcoFlow Bollerwagen
7 449 EcoCredits
Höhepunkte der EcoCredits Aktionswoche
7 Tage lang exklusive Mitgliederrabatte
Gutscheine und Geschenke mit EcoCredits einlösen
Weitere Rabatte warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden! Verpassen Sie nie wieder einen Sonderverkauf oder eine Werbeaktion!
Erfolgreich!
* Ich erkläre mich mit den Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen von EcoFlow einverstanden.
