EcoFlow Smart Generator (Dual Fuel) (Generalüberholt) - EcoFlow Smart Generator (Dual Fuel) (Generalüberholt) (Mitgliederpreis) - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
699,00 €
Regulärer Preis 699,00 €
Verkaufspreis 699,00 € Regulärer Preis 1 299,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 600 €
/pro
Bis zu EcoCredits für Bargeldabzug
Inkl. MwSt.
EcoFlow Smart Generator (Dual Fuel) ist anwendbar in Deutschland, Polen und Finnland.
• Dual Fuel: Benzin und Flüssiggas
• 20 kWh Kapazität mit Standard-Flüssiggastank für eine sorgenfreie Notstromversorgung
• Sparen Sie 40 % Kraftstoff durch Anschließen an die DELTA-Serie und Power Kits
• Fernsteuerung und Echtzeitüberwachung über die App
• 4 Startmöglichkeiten
• 5 Sicherheitswarnungen
• Nahtlose Integration Ihrer Flüssiggas-Notstromversorgung
• Entwickelt für einfache Wartung, geringer Lautstärkepegel von nur 56 dB in einer Entfernung von 23 ft (7 m)
• *EcoFlow DELTA Pro auf Smart Generator Adapter(separat erhältlich) ist erforderlich, wenn der DELTA Pro an den Smart Generator angeschlossen wird.
Übersicht
699 € 1 299 € -600 €
Text vorbestellen
Treibe deine Freiheit an.
Mach es besser mit Dual Fuel.
Entscheiden Sie sich für Gas oder Propan (LPG). Mit beiden Brennstoffoptionen haben Sie in jeder Situation Zugang zu Energie. Mit LPG als zusätzlicher Brennstoffquelle sind Sie noch flexibler. Bei einem Stromausfall ist LPG eine ideale Notstromoption für Ihr Haus oder Wohnmobil, wenn kein Erdgas zur Verfügung steht. Darüber hinaus kann LPG länger aufbewahrt werden und erzeugt weniger Rauch.
Enorme Kapazität für
länger andauernde Stromausfälle.
Mit einer Ausgangsleistung von 1600 W - 1800 W*¹ erzeugen Sie bei einem 4-L-Benzintank eine Leistung von bis zu 5,4 kWh. Mit LPG erzeugen Sie sogar bis zu 20 kWh*². Allein mit LPG steht Ihnen somit eine Betriebszeit von 12,5 h zur Verfügung. Und wenn Sie keine anderen Möglichkeiten mehr haben, können Sie ihn an Ihre DELTA Pro-, DELTA Max- oder Power Kits-Powerstations anschließen, um sie zu laden. Und das alles bei geringerem Brennstoffverbrauch, geringerer Lärmentwicklung und weniger Emissionen.
Spezifikationen ErdgasSpezifikationen LPG
1800W4L5,4 kWh1600W9.07kg*20 kWh
Nennleistung (Erdgas)BrennstofftankLeistung (Erdgas)Nennleistung (LPG)LPG-TankLeistung (LPG)
1800W4L5,4 kWh
Spezifikationen LPG
1600W9.07kg*20 kWh
*¹ Benzin = 1800 W (Spitze 1900 W), LPG = 1600 W (Spitze 1700 W)
*² Werte wurden mit einem 9-L-LPG-Tank (20 Pfund) ermittelt. Die Leistung ist nicht auf diesen Betrag begrenzt. Sie ist von der Größe Ihres LPG-Tanks abhängig.
Geringerer Brennstoffverbrauch.
Maximierte Effizienz.
In Kombination mit Ihrer DELTA 2-, DELTA 2 Max-, DELTA Pro-, DELTA Max- oder Power Kits-Powerstation ist der Smart Generator (Dual Fuel) effizienter als andere Alternativen. Er spart dabei Brennstoff, erzeugt weniger Emissionen und bietet Ihnen jede Menge Komfort. Miteinander kombiniert laden Sie Ihre DELTA Max-Powerstation in nur 1,5 h und Ihre DELTA Pro-Powerstation in gerade mal 2,7 h vollständig.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0622/6758/8855/files/dg200-save-fuel-4.png
Zeit sparen
Brennstoff sparen
Umweltfreundlich
Geringere Lärmemission
Zeit sparenBrennstoff sparenUmweltfreundlichGeringere Lärmemission
Höhere Brennstoffeffizienz.
Beim Laden Ihrer DELTA Pro-, DELTA Max- oder Power Kits-Powerstation sparen Sie im Vergleich zu anderen Generatoren und tragbaren Powerstations bis zu 40 % Kraftstoff. Hier zeigen wir Ihnen, wie:
10%
Direktes DC-DC-Laden
30%
X-Stream
*Verbrauchter Brennstoff bei gleicher Nennleistung.
Automatische Notstromzuschaltung.
Ihr Smart Generator schaltet sich automatisch ein, wenn die Batterierestladung Ihrer DELTA Pro-, DELTA Max- oder Power Kits-Powerstation unter einen bestimmten Wert sinkt. Sobald die Batterie vollständig geladen wurde, schaltet er sich wieder aus, um einem unnötigen Brennstoffverbrauch, Emissionen und Lärm vorzubeugen.
Wichtige Geräte während des Ladens betreiben.
Bei einem Stromausfall ist es wichtig, dass Ihre wichtigsten Geräte weiterhin mit Strom versorgt werden. Mit Ihrem Smart Generator laden Sie nicht nur Ihre Powerstation, sondern können gleichzeitig auch Ihre Geräte mit einer Leistung von bis zu 1800 W* mit Strom versorgen.
*Die AC- und DC-Ausgangsleistung beträgt im LPG-Modus 1600 W *Bei der Sicherung der Stromversorgung Ihrer Geräte besitzt der AC-Ausgang eine höhere Priorität.
Monitoring und Steuerung in Echtzeit.
Über Bluetooth oder WLAN verbunden eröffnet Ihnen die App unzählige neue Möglichkeiten. Sie können die Batterierestladung für den automatischen Start festlegen, die DC-Ausgangsleistungen steuern, Ihre Geräte aus der Ferne ein- oder ausschalten oder den Öko-Modus aktivieren. Darüber hinaus stellt Ihnen die App eine ganze Palette an Monitoring- und Alarmierungsmöglichkeiten bereit. Und am Gerät? Alle wichtigen Einstellungen können Sie ebenfalls über das geräteeigene LCD-Display vornehmen.
*Einstellung über die App-Schnittstelle von DELTA Pro, DELTA Max oder Power Kits
Aktivierbarer Öko-ModusLPG-VerbrauchRegelbare DC-AusgangsleistungErinnerung an nötige Wartungsaufgaben
LPG-Verbrauch
Sicherheit geht vor.
Der Smart Generator (Dual Fuel) hält Sie mit Warnungen wie einer Brennstoff-gering-Warnung, einer Motorölstand-gering-Warnung sowie seinem Kohlenmonoxiddetektor, Temperaturschutz und Überlastungsschutz jederzeit auf dem Laufenden. Alle Warnanzeigen auf dem Gerät sind deutlich sichtbar. Alle Warnungen (außer der Brennstoff-gering-Warnung) können den Generator automatisch ausschalten, um Sie und Ihre Batterien zu schützen.
CO-Konzentration-hoch-Warnung
Schaltet den Generator bei zu hoher Kohlenmonoxidkonzentration in der Umgebung aus.
Sie werden informiert, wenn der Brennstoff zur Neige geht.
Überhitzungsschutz
Schaltet den Generator bei zu hoher Temperatur aus, um Batterie- oder Motorschäden durch Überhitzung vorzubeugen. Der Generator wird bei Bedarf automatisch gestartet, um den Motor in Umgebungen mit kalten Temperaturen warm zu halten.
Motorenöl-Warnung
Diese Warnung teilt Ihnen mit, wann Sie Motoröl nachfüllen müssen. Bei zu geringem Motorölstand schaltet sich der Smart Generator zur Vermeidung von Motorschäden automatisch aus.
Überlastschutz
Sie werden gewarnt, wenn die anliegende Last einen kritischen Wert erreicht. Bei weiter ansteigender Last schaltet sich der Smart Generator zum Schutz vor Überlast automatisch aus.
Vier Startmöglichkeiten für
einfache Stromversorgung in jeder Situation.
Bei einem Stromausfall ist der einfache Zugang zu Energie grundlegend. Ihren Smart Generator (Dual Fuel) können Sie über eine elektrische Taste in nur 2 Sekunden starten - sehr viel einfacher als bei anderen auf dem Markt erhältlichen Modellen von Marktbegleitern. Alternativ können Sie in der App auch das automatische Starten* Ihres Smart Generators einstellen oder ihn mithilfe der App manuell starten. Und für den Fall aller Fälle können Sie ihn auch manuell über den Startergriff starten, falls alle anderen Startmöglichkeiten versagen sollten.
*Die automatische Startfunktion ist nur für DELTA Pro-, DELTA Max- oder Power Kits-Powerstations verfügbar
Automatischer StartManueller StartApp-StartElektrischer Start
Automatischer Start
Manueller Start
App-Start
Elektrischer Start
Nahtlose LPG-Umschaltung.
LPG können Sie jetzt so einfach wie nie zuvor nutzen. Die LPG-Zuführung können Sie jetzt ohne Werkzeug anschließen. Nach der Installation arbeitet der Smart Generator nahtlos, indem er automatisch zwischen den einzelnen Betriebsmodi umschaltet, sodass Sie ihn mithilfe des elektrischen Startknopfs in Sekundenschnelle einschalten können. Und als i-Tüpfelchen besitzt er einen integrierten Druckregler, durch den Sie den Smart Generator noch einfacher transportieren können.
Smart GeneratorOther
Wartungsfreundlich und geringere Lärmemission.
Dank des großen seitlichen Wartungszugangs sind sowohl Reparaturen als auch Motorölwechsel einfach durchführbar.
Mit dem eingebauten Schalldämpfer macht er von sich nur 56-67 dB Geräusch über 7-Meter-lang Entfernung hinaus.
Lieferumfang
1.Smart Generator (Dual Fuel) 2. Benutzerhandbuch und Garantiekarte 3. Zusätzliches Batterieanschlusskabel 4. Öltrichter 5. Schraubendreher 6. Zündkerzensteckdose 7. Unterbrecherstange 8. Doppelmaulschlüssel 9. LPG Schlauch
Generatorspezifikationen
Abmessungen
597 x 300 x 475 mm
Gewicht
30,5 kg
Typ
Wechselrichtergenerator
Frequenz
50Hz
Nennspannung
230V
Nennleistung (Benzin)
1800 W (Spitzenwert 1900 W)
Nennleistung (LPG)
1600 W (Spitzenwert 1700 W)
DC-Ausgangsspannung
42-58,8 V
Gleichstrom
32A
Motorspezifikationen
Modell
R80N-i
Typ
Einzylinder, Viertakt, Zwangsluftkühlung, hängendes Ventil
Hubraum
79.7 CC
Kraftstoff
Bleifreies Benzin/LPG
Tankfüllmenge
4.0 L/1.05 gal.
Motorölmenge
0.38 L/0.1 gal.
Geräuschpegel (in 7m Entfernung)
56-67dB (Volllast)
Kontinuierliche Arbeitszeit (Benzin)
3,5 Stunden
Customer Reviews
Based on 3 reviews
67%
(2)
33%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
W
Wolfgang B.
Ich bin begeistert, was ich da bekommen habe….
Ich bin begeistert, das Gerät ist top und ohne Mängel…..,
U
Ulrich G.
Gute Funktion
Ich habe nur mit Propan getestet.
Eine Startanforderung den der Speicherstand der Delta Max 2000 30% unterschreitet erfolgt nicht.
Wie kann die Starterbatterie noch geladen werden, außer den Motor laufen zu lassen?
D
Dragos M.
Alles bestens gelaufen
Wie immer zuverlässig
Ecocredits
EcoCredits Prämienprogramm
Werden Sie Mitglied. Bei jedem Einkauf sammeln Sie EcoCredits für exklusive Prämien.
EcoCredits Aktionswoche
Sie findet jede vierte Woche im Monat statt.
So sammeln Sie EcoCredits
Registrieren und abonnieren
Sie erhalten 1 000 EcoCredits
Machen Sie mit und abonnieren Sie den EcoFlow Newsletter.
Kaufen Sie ein
1 EcoCredit für jeden ausgegebenen Euro
Sie punkten bei jeder Bestellung.
Empfehlen Sie einen Freund
Bis zu 3 000 EcoCredits
Für jede erfolgreiche Freundschaftswerbung erhalten Sie 100 EcoCredits.
Garantie
1 000 EcoCredits
Registrieren Sie Ihre Produktinformationen für die Garantie und Sie erhalten 1 000 Punkte für jedes registrierte Produkt.
Profil
1 000 EcoCredits
Ergänzen Sie Ihre Angaben, z.B. Ihren Geburtstag.
Prämien erhalten
Rabattgutscheine
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1 000 EcoCredits
100 €
2 000 EcoCredits
200 €
4 000 EcoCredits
Geschenke
EcoFlow Badge
1 199 EcoCredits
EcoFlow Picknickdecke
5 499 EcoCredits
EcoFlow Campinglampe
4 599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5 999 EcoCredits
EcoFlow Bollerwagen
7 449 EcoCredits
Höhepunkte der EcoCredits Aktionswoche
7 Tage lang exklusive Mitgliederrabatte
Gutscheine und Geschenke mit EcoCredits einlösen
Weitere Rabatte warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden! Verpassen Sie nie wieder einen Sonderverkauf oder eine Werbeaktion!
Erfolgreich!
* Ich erkläre mich mit den Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen von EcoFlow einverstanden.
