EcoFlow Single Axis Solar Tracker - Single Axis Solar Tracker / 0% MwSt. (Nur Deutschland) - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
251,00 €
Sommer Sale 🍉
Regulärer Preis 251,00 €
Verkaufspreis 251,00 € Regulärer Preis 399,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 148 €
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
EcoFlow bietet Ihnen den ersten Solar-Tracker für Privatpersonen. Platzieren Sie Ihr Gerät auf unserem Tracking-System, um Ihre Energieeffizienz zu verbessern. Unser Solar-Tracker dreht sich permanent um seine Achse und optimiert den Winkel Ihrer Module in Bezug auf die Sonnenstrahlen. Ein unverzichtbares Zubehör, um das Aufladen Ihrer tragbaren Elektrostation und Ihrer Geräte zu verbessern.
  • 60% effizienter
  • Automatisch einstellbarer Winkel von 10° bis 85°
  • Intelligente Sensoren (Licht und Regen)
  • Einfach einzurichten (Plug-and-Play)
  • Hochgradig wasserdicht und windbeständig
  • Fernsteuerung über App
  • 3-jährige Garantie
Übersicht
Module
Mehrwertsteuer
0 % MwSt. bei Lieferungen nach Deutschland
* Bestätigen Sie bitte die Information oben
Häufig zusammen gekauft
251 € 399 € -148 €
Mehrere Ratenzahlungsoptionen verfügbar. Mehr erfahren
Text vorbestellen
Aufgeladen mit 60% Leistung
Mehr Leistung, kein Aufwand
Der EcoFlow Single Axis Solar Tracker ermöglicht es in jeder Wohnung und auf jedem Hausbalkon, auf kleinstem Raum energieunabhängig zu werden. Durch die automatische Nachführung des Winkels der direkten Sonneneinstrahlung von 10° bis 85° auf einer einzigen Achse, sorgt er für eine maximale Nutzung der erneuerbaren Energien.
* In mittleren bis hohen Breitengraden (30°–60° Breite) sorgt eine einzelne Welle für einen erheblichen Stromgewinn im Vergleich zu einer vertikalen, optimal befestigten Installation. Unter idealen Bedingungen:
- Die einachsige Nachführung bringt unabhängig vom Südost-Südwest-Azimut einen Mehrertrag von mindestens 20 % gegenüber einer lokal best installierten Anlage.
- Einachsige Ausrichtung bringt unabhängig vom Südost-Südwest-Azimut einen Ertragsgewinn von mindestens 60 % bis 146 % im Vergleich zu einer vertikalen Installation.
Die komfortabelste Benutzererfahrung
Fortschrittliche Sensoren für Sonnenlicht und Wetter
Wir haben einen neuen Regen-Licht-Sensor entwickelt, der empfindlich auf Veränderungen der natürlichen Umgebung und des Wetters reagiert und so eine optimale Energieerzeugung und einen sicheren Einsatz der Solarpanels gewährleistet.
Sonnig
Regnerisch
Windig
Der Solar Tracker passt seinen Winkel automatisch an, um eine maximale Energieerzeugung zu gewährleisten, wenn die Sonneneinstrahlung stark schwankt. Er passt sich auch an Bäume oder Gebäude in der Nähe an, die Schatten werfen, und optimiert somit die Energieerzeugung.
* Der mit einem Regen-Licht-Sensor ausgestattete Solar Tracker verfügt über automatische Anpassungsfunktionen, darunter der Sonnen-Nachführungsmodus (> 50.000 Lux alle 30 Minuten), der Sonnen-Suchmodus (> 30.000 Lux), der automatische Schlafmodus (≤ 30.000 Lux) und die automatische Abschaltung bei Regen oder Taifun-Warnungen (Taifun-Stufe 6).
Bei starkem Regen passt der Solar Tracker seinen Winkel an, um eine optimale Energieerzeugung und Selbstschutz zu gewährleisten.
Der Solar Tracker stellt sich automatisch auf 10 Grad ein, wenn er Windstärken über 6 ausgesetzt ist, und gewährleistet so eine sichere Nutzung. Er kann Windstärken von bis zu Stufe 8 standhalten. Bei höheren Windstärken empfiehlt es sich, den Solar Tracker vorübergehend abzunehmen und ihn angemessen zu verstauen.
Eine bessere energiesparende Lösung
Jagen Sie die Sonne mit den meisten starren Solarpanelen auf dem Markt.
Mit einem erweiterbaren Rahmen funktioniert der Tracker nahtlos mit den meisten starren Solarpanelen auf dem Markt und gewährleistet eine hoch effiziente Stromerzeugung. Der Tracker ist kompatibel mit starren Solarpanelen in einem dimensionalen Bereich von 1000-2500 mm Länge, 600-1200 mm Breite und 30-40 mm Höhe.
Maximierte Effizienz
Dynamische Stromversorgungslösungen mit vielen Möglichkeiten
Netzgebundene Energielösung (Solar Tracker + 400W Solarpanel + PowerStream Mikrowechselrichter) In Kombination mit einem Mikrowechselrichter ist dies die bequemste netzgebundene Energiesparlösung für Ihr Haus. Netzunabhängige Energielösung (Solar Tracker + 100W Solarpanel + PowerStream Mikro-Wechselrichter) In Kombination mit einer tragbaren Powerstation ist dies die leistungsstärkste und stabilste Lösung zur Stromerzeugung für Ihre netzunabhängigen Aktivitäten.
Intelligente Steuerung
Einfache Steuerung über die App oder manuelle Bedienung.
Es schaltet sich automatisch ein und arbeitet den ganzen Tag über, schaltet sich aus, wenn die Sonne untergeht oder nicht sichtbar ist. Sie können den Betriebsstatus des Solartrackers einfach über die EcoFlow-App überwachen. In besonderen Situationen können Sie den Winkel des Trackers manuell anpassen. Es ist äußerst effizient, intelligent und sicher in der Anwendung.
Optimierte Leistung und Sicherheit
Langlebiges und sicheres Design für dauerhafte Leistung
Unser Tracker besteht aus höchst korrosionsbeständigem, verzinktem Stahl mit hervorragender Wasserdichtigkeit und bietet eine zuverlässige und dauerhafte Außeninstallation bei allen Wetterbedingungen. Die Entscheidung für das EcoFlow Balkonkraftwerk ist eine langfristige Investition in die Energieunabhängigkeit Ihres Hauses.
* Das Steuergerät ist bei starkem Regen nicht wasserdicht.
DIY-Installation
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5
5 Stangen von allen Seiten zu der in der Abbildung gezeigten endgültigen Halterungsform verbinden
Steuergerät und Sensorbox installieren und den Winkel einstellen
Solarpanel installieren
Die Haken anbringen
Am Balkongeländer montieren
*Das Balkongeländer sollte ein Gittergeländer mit einer oberen Breite von <80 mm und einer Tragfähigkeit von ≥50 kg sein.
Lieferumfang
Spezifikationen
Gewicht
11 kg(24 lb)
Abmessungen
1340 × 223 × 88 mm
Windbeständigkeit
LEVEL 6
Nickachsenbereich
10°-85°
Schutzklasse
Maximal unterstütztes Solarmodul
25 kg(55lb), 1000-2500 × 600-1200 × 30-40 mm (39.4-98.4 × 23.6-47.2 × 1.2-1.6 in)
Interne Batteriekapazität
NCM, 36Wh,500 Zyklen bis 80%+ Kapazität
Customer Reviews
Based on 8 reviews
50%
(4)
50%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
Alexander U.
Empfehlenswertes Produkt
Ist zu empfehlen, Ertrag Steigerung ist ersichtlich.
Sicherheitstechnische Funktionen erfüllen ihren Zweck.App Funktionen sind zu verbessern, steckt mehr Potential drin.
M
Markus G.
Gute Idee
Funktioniert. Der Zusammenbau war nicht schwer. Gute Anleitung. Ein bisschen zu teuer und ab und zu dauert es ein bisschen bis die Remote Verbindung über die App aufgeht. Manchmal auch erst nach dem zweiten mal.
D
Dietmar G.
Die App kann noch verbessert werden
Für die Anbindung von anderen Modulen und die verschiedenen Anschlussarten könnte man einen „Modulrechner“ hinzufügen
C
Customer
Hallo Christian,
hatte das gleiche Problem, ich habe einfach die Platte am Sensor abmontiert und gedreht wieder drauf montiert. So kann man sich das aussuchen, links oder rechts montieren.
Einfach die 4 Schrauben lösen und die Platte drehen...fertig.
Siehe Fotos
Gruß
Stefan
C
Christian G.
Ich habe mich dafür interessiert, ob der Modulausrichter auch anders herum funktioniert, weil er sich so besser für meine Zwecke einsetzen lässt. Auf Anfrage bei EcoFlow erhielt ich den Rat, dass ich hierfür den Sensor verkehrt herum anbringen muss – und siehe da, es funktioniert! Wunderbar.
H
Harald K.
Montage war kein Vergnügen. War aber alles gur beschriben markiert. Zulassung für Deutschland hat das Ding sicher nicht. Nach erstem Anschein funktioniert es sehr gut. Ertragssteigerung deutlich erkennbar. Manual gibts leider unter am angebenen link nicht.
M
Mario K.
Wenn der Tracker montiert ist, funktioniert er ziemlich gut. Der Zusammenbau hat mich allerdings genervt. Warum unbedingt INBUS-Schrauben verwendet werden müssen, anstatt konsequent hexagonal Muttern UND Schrauben zu verwenden, verstehe ich nicht. Ich glaube auch, dass der technische Redakteur / der Entwickler unter Garantie nie den Tracker selber zusammengezimmert hat. Bei manchen Verbindungen habe ich mich gefragt "Was will mir der Konstrukteur mit der Auslegung sagen?" ;-)
Auch eine Kennzeichnung der Anbringungspositionen für die Verschraubungen wir im Video gezeigt wären schön, waren bei mir aber nicht aufgebracht. Das Seil (sehr hilfreich beim EInhängen) war bei mir auch nicht enthalten.
Positiv ist, dass an den Verbindungsmittel selber nicht gespart wurde. Ist mal eine Mutter weg, sind genug als Ersatz vorhanden.
Da auf der deutschen HP von ECOFLOW noch kein Manual zu finden ist, vielleicht folgende Information (die hatte ich gerne vor Bestellung gehabt): ihr braucht gemäß Bedienungsanleitung von der Oberkante des Balkongeländers bis zum Boden des Balkons 1,20m Freigang. Den hatte ich nicht (Markise unterm Balkon) , allerdings haben mich die 10° des Anstellwinkels in Ruheposition "gerettet".
R
Rene B.
Ein sehr wertiges Produkt und macht sich in der Ernte echt bemerkbar!
"Läuft" schön der Sonne hinterher und wenn es regnet bzw. zuviel Wind herrscht, fährt es automatisch zurück. Die Darstellung in der APP ist intuitiv aufgebaut. Alles in allem, das Teil macht echt Spaß!
