EcoFlow DELTA Max Solargenerator (PV160W) - 1600 / 1 - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
1 448,00 €
EcoFlow Mitglieder Festival 2025 🎉
Regulärer Preis 1 448,00 €
Verkaufspreis 1 448,00 € Regulärer Preis 1 448,00 €
Verkauf Ausverkauft
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
 • Erzeugt täglich bis zu 3,5kWh.
 • 1.600W AC-Ausgang.
 • Eine hohe Umwandlungsrate garantiert eine schnelle Solarladegeschwindigkeit: 0-100% in 2.5 hours (4 sets), 3.4 hours (3 sets), 5 hours (2 sets) and 10.1 hours (1 set).
 • Wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP68.
 • Intelligente Fernsteuerung mit der EcoFlow-App.
 • 3-jährige Garantie für DELTA Max und 24-monatige Garantie für tragbares 160W Solarpanel.
Übersicht
Modell
Anzal der Solarmodule
Häufig zusammen gekauft
1 448 €
Text vorbestellen
Sichern Sie Ihr Zuhause bei Stromausfällen mit DELTA Max ab. Mit einer erweiterbaren Kapazität von bis zu 6 kWh, doppelter Lademöglichkeit und genügend Kapazität für Heimgeräte bleibt die Stromversorgung in jeder Situation sichergestellt.
Erweiterbare Kapazität
Doppeltes Aufladen
Betreiben mehrerer Geräte
800 W max. Solareingang
99 % der Heimgeräte mit Strom versorgen
Mit der X-Boost-Technologie von EcoFlow kann DELTA Max Geräte mit hoher Beanspruchung von bis zu 3.000 W versorgen. Das bedeutet, dass Sie bei einem Stromausfall Ihren Kühlschrank, Trockner und vieles mehr weiter betreiben können. Das ist der Goldstandard der Branche für eine tragbare Powerstation dieser Größe und Kapazität.
Nutzen Sie die Kraft der Sonne.
DELTA Max kann mit bis zu vier EcoFlow-Solarpanelen mit jeweils 160 W verbunden werden und eine maximale Solar-Ladegeschwindigkeit von 640 W erreichen. Mit einem Spannungsbereich von 11–100 V und dem Solar-Steckverbinder können Sie auch andere Solarpanele an Ihre DELTA Max anschließen. Auch an kalten oder bewölkten Tagen ermittelt unser intelligenter MPPT-Algorithmus (Maximum Power Point Tracking) automatisch Spannung und Strom in Echtzeit, um Ihnen eine optimale Sonnenenergie über den Tag hinweg zu bieten.
Energieverbrauch steuern, überwachen und verwalten.
Steuerung und Überwachung Ihrer DELTA Max mit der EcoFlow App. Tauchen Sie ein in die Einstellungen, um Ihren Stromverbrauch anzupassen oder die DELTA Max aus der Ferne zu steuern.
Lieferumfang - DELTA Max
1. DELTA Max 2. AC-Ladekabel 3. Kfz-Ladekabel 4. DC5521-DC5525 Kabel 5. Benutzerhandbuch
Lieferumfang - 160W Solarpanel
1. 160W Solarpanel 2. 160W Solarpanel Tasche 3. Solar auf XT60-Ladekabel 4. 160W Solarpanel Benutzerhandbuch
Häufig gestellte Fragen
Das hängt von Gesamtspannung und Leistung der von Ihnen gewählten Solarmodule ab. Solange die Solarzellen Solar-Steckverbinder verwenden und ihre Spannung und Stromstärke im Bereich unter 11–100 V, max. 13 A liegen.
Wenn Sie DELTA Max und die Zusatzbatterie zusammen aufladen, können Sie eine maximale Ladeleistung von 3600 W erreichen, indem Sie zwei beliebige Methoden (AC, Solar und Smart Generator) kombinieren. Für DELTA Max als Einzelgerät können Sie es an normalen Steckdosen aufladen (max. 1800 W) oder AC- und Solarladung kombinieren, um eine maximale Ladegeschwindigkeit von 2000 W zu erreichen.
Wenn Ihre tragbare Powerstation an die Steckdose angeschlossen ist, werden alle daran angeschlossenen elektronischen Geräte über das Stromnetz und nicht über den Akku mit Strom versorgt. Wenn die Stromzufuhr aus dem Netz unterbrochen wird, z. B. bei einem Stromausfall, schaltet die Powerstation innerhalb von 30 ms automatisch in den Akkubetrieb um.
Die DELTA Max ist nicht wasserfest, daher sollte sie von Flüssigkeiten ferngehalten werden. Oder wenn Sie eine wasserfeste Lösung suchen, können Sie das DELTA Max Gehäuse zum Schutz vor Wasser erwerben.
Erhöhen Sie die Effizienz Ihres Solarpanels, indem Sie es ohne Hindernisse direkt auf die Sonne richten. Denken Sie daran, beim Umgang mit Ihrem Solarpanel vorsichtig zu sein, da beschädigte Zellen weniger Strom liefern.
Ja, wenn das einzige, was zwischen ihm und der Sonne transparent ist, aber es wird nicht so gut aufgeladen wie draußen. Sie können den Unterschied vergleichen, indem Sie sich den Eingangsbereich des LCD-Bildschirms Ihrer Powerstation ansehen.
Spezifikationen der DELTA Max (1600)
Nettogewicht
ca. 48 lbs (22 kg)
Abmessung
19,6 x 9,5 x 12 Zoll (49,7 x 24,2 x 30,5 cm)
Temperatur Laden
32 bis 113 °F (0 bis 45 °C)
Temperatur Entladen
-4 bis 113 °F (-20 bis 45 °C)
Garantie
24 Monate
Lademethode
AC-Wandsteckdose, 12-V-Kfz-Adapter, Solarpanel, Smart Generator, intelligenter Zusatzakku
Vollständige Ladezeit
1.6 Stunden (AC)
16.8 Stunden (12V Kfz-Ladegerät)
1 x 160W Panel : 12-24 Stunden
2 x 160W Panele : 6-12 Stunden
3 x 160W Panele : 4-8 Stunden
4 x 160W Panele : 3-4 Stunden
Kapazität
1.612 Wh
Zellenchemie
NCM
Lebensdauer
500 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Managementsysteme
BMS, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Niedertemperaturschutz, Niederspannungsschutz, Überstromschutz
Prüfung und Zertifizierung
CE WEEE CTP RCM KC
AC-Ladeeingang (Leistung)
X-Stream-Ladung (max. 1600 W)
AC-Ladeeingang (Spannung und Stromstärke)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Solarladeeingang
11–100 V, max. 13 A, max. 800 W
Kfz-Ladeeingang
Unterstützt 12-/24-V-Akku, Standard 8 A
AC-Ausgang (x4)
Reine Sinuswelle, 2000 W insgesamt (Spitze 4.600 W), 230 V~ (50/60 Hz)
2500 W
USB-A-Ausgang (2x)
5 V, 2,4 A, max. 12 W, pro Anschluss
USB-A-Schnellladung (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W
USB-C-Ausgang (x2)
5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
Ausgangsleistung Kfz-Ladegerät (1x):
12,6 V/10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang (2x)
12,6 V/3 A, pro Anschluss
Intelligenter Ersatzakku
Unterstützt bis zu zwei DELTA Max Intelligente Ersatzakkus (separat erhältlich)
Smart Generator
Unterstützt (separat erhältlich)
WLAN
Unterstützt
Spezifikationen - 160W Solarpanel
Abmessungen (ausgeklappt)
157 x 68 x 2.4 cm
Abmessungen (geklappt)
42 x 68 x 2.4 cm
Gewicht
7 kg (Solarpanel 5 kg)
Garantie
12 Monate
Nennleistung
160 W (±5 W)
Effizienz
21–22 %
Leerlaufspannung
21,4 V (Vmp: 18,2 V)
Kurzschlussstrom
9,6 A (Imp: 8,8 A)
Zellentyp
Monokristallines Silizium
Betriebs- und Lagertemperatur
-20 °C bis 85 °C
* Bitte beachten Sie: Die obigen Angaben zu Gewicht, Größe usw. weisen gewissen Toleranzen auf. Bitte ermitteln Sie die tatsächlichen Messwerte. {{ money_price }}
Das Kfz-Ladegerät teilt die Leistung mit dem DC5521-Ausgang und bietet eine maximale Leistung von 126 W.
Ob das Gerät geladen oder entladen werden kann, hängt von der tatsächlichen Temperatur des Batteriepacks ab
Die DELTA Max (2000) muss für das doppelte Aufladen an den intelligenten Zusatzakku DELTA Max angeschlossen werden.
