EcoFlow Batterieladegerät 800 W + EcoFlow DELTA Pro + Smart Generator - Batterieladegerät + DELTA Pro + Smart Generator Adapter - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
EcoFlow Batterieladegerät 800 W + EcoFlow DELTA Pro + Smart Generator Adapter
2 667,00 €
EcoFlow Mitglieder Festival 2025 🎉
Regulärer Preis 2 667,00 €
Verkaufspreis 2 667,00 € Regulärer Preis 3 217,00 €
Verkauf Ausverkauft
550 € Sparen
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
Aufladen während der Fahrt: Sie laden Ihre Batterie während der Fahrt auf und bleiben unterwegs mit Strom versorgt.
Außergewöhnlich kraftvoll: Mit starken 800 Watt lädt unser Ladegerät 8-mal schneller als herkömmliche Kfz 12 V Steckdosen. Laden Sie Ihre Batterie in nur 1,3 Stunden auf bis zu 1 kWh.
- Bidirektionales Ladegerät und Batteriepflege: Das Schnellladegerät dient zusätzlich als Batteriewächter. Es hält die Starterbatterie des Fahrzeugs immer in Topform.
- Plug & Play: Das Ladegerät überzeugt durch unkomplizierte und schnelle Installation.
- Vielseitig: Es ist für eine Vielzahl von Fahrzeugen geeignet, darunter SUVs, Vans und Wohnmobile.
- Erweitert das Sortiment an Bordbatterien für Wohnmobile: Dient auch als zusätzliches Energiepaket in Wohnmobilen.
Übersicht
Häufig zusammen gekauft
EcoFlow DELTA Pro Intelligenter Zusatzabatterie
1 699,00 € 1 999,00 €
2 667 € 3 217 € -550 €
Text vorbestellen
Laden Sie 1 kWh in nur 1,3 Stunden
Mit dem EcoFlow Batterieladegerät 800 W sind die Ladezeiten achtmal kürzer als bei herkömmlichen Kfz-Steckdosen.
Sie laden ihre EcoFlow Powerstation während der Fahrt in nur 1,3 Stunden auf.
Mit seinem hoch entwickelten integrierten DC-DC Wandler nutzt das EcoFlow Batterieladegerät 800 W die während der Fahrt erzeugte Energie und bietet Ihnen so eine äußerst effiziente und praktische Ladelösung.
Drei Funktionen in einem Gerät
Bidirektionales Laden und Batteriepflege sparen Zeit, Geld und wertvollen Platz im Fahrzeug. Dank der intelligenten und effizienten Schnellladefunktionen sind Sie immer mit Strom versorgt, egal wie lange Sie unterwegs sind.
Schnelllade Modus
Reverse Charge Modus
Batteriewartungs Modus
Nutzen Sie die Lichtmaschine Ihres Autos, um Ihre tragbare Powerstation aufzuladen.
Laden Sie die Starterbatterie oder die Bordbatterie Ihres Wohnmobils mit Ihrer tragbaren Powerstation auf.
Verlängern Sie die Lebensdauer der Starterbatterie Ihres Fahrzeugs oder der Bordbatterie Ihres Wohnmobils durch die Reduzierung der Stromstärke.
Erweitern Sie die Batterielebensdauer Ihres Wohnmobils
Variable Spannungsanpassung von 12 V /24 V an die Wohnmobil Bordbatterien.Schont bei Anschluss an die tragbaren EcoFlow Powerstationen die Wohnmobil Bordbatterien und erweitert gleichzeitig die Energiespeicherkapazität um bis zu 7,2 kWh*.
*Mit EcoFlow DELTA Pro und DELTA Pro Zusatzbatterie
Garantiert sicher unterwegs
Die Galliumnitrid (GaN)-Technologie bietet eine hohe thermische Beständigkeit und gewährleistet so ein sicheres Laden bei jeder Anwendung.
Das EcoFlow Batterieladegerät 800 W bietet mehrere Sicherheitsfunktionen, einschließlich eines Unterspannungsschutzes, der übermäßigen Energieverbrauch und Schäden an der Starterbatterie verhindert.
Eine 2-Jahres-Garantie gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit.
Verpolungsschutz
Überstromschutz
Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Saubere und einfache Installation, die keine Spuren hinterlässt.
Schließen Sie das Ladegerät an die Starterbatterie Ihres Fahrzeugs oder an die Bordbatterie Ihres Wohnmobils an, um eine einwandfreie Stromversorgung zu gewährleisten.
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5
Schritt 6
Verbinden Sie ein Ende des Sicherungskabels mit dem Eingangskabel.
Verbinden Sie das andere Ende des Sicherungskabels mit der Autobatterie.
Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem Chassis-Anschluss.
Führen Sie das andere Ende des Eingangskabels durch die Karosserie zum Ladegerät. Wenn das Eingangskabel sperrig ist oder sich nur schwer durchziehen lässt, trennen Sie die Kabelenden vor dem Einfädeln.
Stecken Sie die andere Seite des Eingangskabels in das Batterieladegerät.
Verbinden Sie das Ausgangskabel des Ladegeräts mit der tragbaren Powerstation.
Kompatibel mit tragbaren EcoFlow Powerstationen
DELTA Pro
Kapazität:3 600Wh
Ladezeit (pro XT150 Port): 4,8 Std.
DELTA 2 Max
Kapazität:2 048Wh
Ladezeit (pro XT150 Port): 2,6 Std.
DELTA Max 2000
Kapazität:2 016Wh
DELTA 2
Kapazität:1 024Wh
Ladezeit (pro XT150 Port): 1,3 Std.
DELTA 2
Zusatzbatterie
Kapazität:1 024Wh
DELTA 2 Max Zusatzbatterie
Kapazität:2 048Wh
Lieferumfang
Befestigungsplatte
Befestigungsplatte
Steckerzieher
Steckerzieher
M6 Mutter
M6 Mutter
M5*40
M5*40
M5*12
M5*12
Eingangskabel
Eingangskabel
XT150 Ladekabel
XT150 Ladekabel
M6*20
M6*20
Sicherungskabel
Sicherungskabel
ST5.5*25
ST5.5*25
Handbuch und Garantiekarte
Spezifikationen
Modell
EF-FC-301-1
Nettogewicht
2,3 kg
Abmessungen (B x H x T)
242 × 194 × 35 mm
WLAN
Frequenz: 2 412 MHz - 2 472 MHz max.
Ausgangsleistung: < 20 dBm
Bluetooth
Frequenz: 2 402 MHz - 2 480 MHz max.
Ausgangsleistung: < 10 dBm
Lademodus
Eingang: 11 V - 31 V, 76 A max.
Ausgang: 40 V - 60 V, 800 W max.
Eingang: 40 V - 60 V, 3 A max.
Ausgang: 13,8 V/27,6 V, 100 W max.
Eingang: 40 V - 60 V, 21 A max.
Ausgang: 13,8 V/27,6 V, 800 W max.
Nennstrom der Sicherung
125 A
Schutzarten
Verpolungsschutz/
Überstromschutz/
Kurzschlussschutz/Überspannungsschutz/
Betriebstemperatur
–20 ℃ bis 60 ℃
Lagertemperatur
–30 ℃ bis 70 ℃
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
≤95 %
Lagerfeuchtigkeit
≤ 95 %
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
