EcoFlow STREAM Ultra/Pro | EcoFlow DE - STREAM Pro (0 % MwSt. – nur in Deutschland) / 2 × 520 W Starres Solarpanel + Smart Meter + 2 × Halterung - Flachdach\Flachboden - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
1 419,00 €
Neu
Neu
Regulärer Preis 1 419,00 €
Verkaufspreis 1 419,00 € Regulärer Preis 1 568,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 397 €
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
• Senken Sie Ihre Stromrechnung um bis zu 1 109 €
• Mühelose DIY-Installation – kein Elektriker erforderlich
• Vollständig kompatibel mit EcoFlow STREAM Pro und AC Pro
• KI-gesteuerte Überwachung und Steuerung über die EcoFlow App
• Nahtlose Integration mit über 99 % der Solarpanels auf dem Markt
Übersicht
Optionen
Wahl des gewünschten Bundles:
0 % MwSt. bei Lieferungen nach Deutschland
* Bestätigen Sie bitte die Information oben
Stay Tuned!
Häufig zusammen gekauft
EcoFlow STREAM AC Pro
799,00 €
EcoFlow Smart Meter
99,00 € 129,00 €
EcoFlow STREAM Parallelkabel (0,55 m)
19,90 € 24,90 €
799,00 €
EcoFlow Smart Meter
99,00 € 129,00 €
19,90 € 24,90 €
799,00 €
EcoFlow Smart Meter
99,00 € 129,00 €
19,90 € 24,90 €
799,00 €
EcoFlow Smart Meter
99,00 € 129,00 €
19,90 € 24,90 €
799,00 €
EcoFlow Smart Meter
99,00 € 129,00 €
19,90 € 24,90 €
799,00 €
EcoFlow Smart Meter
99,00 € 129,00 €
19,90 € 24,90 €
799,00 €
EcoFlow Smart Meter
99,00 € 129,00 €
19,90 € 24,90 €
799,00 €
EcoFlow Smart Meter
99,00 € 129,00 €
19,90 € 24,90 €
1 419 € 1 568 € -149 €
Text vorbestellen
All-in-One Hybrid System
Der smarte Kern des EcoFlow STREAM Balkonkraftwerks – vereint Energiespeicherung und integrierten Mikro-Wechselrichter in einer nahtlosen Lösung.
Wie funktioniert das System, um Ihre Stromrechnung auf null zu senken?
Mit dem Aufgang der Sonne beginnt EcoFlow STREAM Ultra sofort, Solarenergie für Ihr Zuhause zu sammeln und überschüssige Energie automatisch zu speichern. Nachts versorgt die gespeicherte Energie Ihre Geräte, entweder direkt oder über das Stromnetz. Mit einer jährlichen Erzeugung von bis zu 2 218 kWh deckt es 71,3 % des Haushaltsbedarfs und senkt die Stromkosten nahezu auf null¹.
Dual-Mode Solarinput mit 2 800 W
EcoFlow STREAM Ultra verfügt über ein 4-MPPT-Design und unterstützt bis zu 2 000 W Solareingang. In Kombination mit einem Mikro-Wechselrichter kommen weitere 800 W dazu. So wird jede sonnige Fläche optimal zur Stromerzeugung genutzt.
2 300 W AC-Ausgang
Zwei Geräte gleichzeitig betreiben – mit 1 200 W Ausgangsleistung pro Batterie und automatischem Boost auf bis zu 2 300 W. In Kombination mit einer weiteren STREAM Ultra oder STREAM AC Pro sind 2 300 W AC-Ausgang verfügbar. Die integrierte Batterie ermöglicht netzunabhängigen Betrieb und Versorgung bei Stromausfällen.
Ein Schritt näher zu Null Stromkosten
Gestalten Sie Ihre Heimsolaranlage mit EcoFlow STREAM Ultra
Klein oder groß – STREAM versorgt alles
Stromkosten auf Null – mit vier smarten Setups Von Licht und Router bis hin zu Kühlschrank und Wasserkocher – die EcoFlow STREAM Serie versorgt Geräte mit bis zu 2 300 W, komplett mit Solarstrom.
2 300 W
2 000 W
1 200 W
Parallelmodus Bis zu 2 300 W Solarleistung
  • Geräte-Setup: 1 × STREAM Ultra + 1 × STREAM Ultra oder STREAM AC Pro
  • Verbinden Sie zwei Einheiten mit einem Parallelkabel, um Geräte mit hohem Energiebedarf wie Backöfen oder Geschirrspüler zu betreiben – vollständig mit Sonnenenergie.
  • Ausgang: 1 200 W (Haupteinheit) + 1 100 W (Zusatzeinheit) = 2 300 W Gesamtleistung
Verteilter Modus Bis zu 2 000 W Solarleistung
  • Kein Kabel nötig – einfach jede Einheit an eine separate Steckdose anschließen. Die Solarpanels liefern bis zu 2 000 W Leistung mit Unterstützung für bis zu 2 300 W Gesamtausgang bei Bedarf.
  • Ausgang: 1 200 W (Haupteinheit) + 800 W (Zusatzeinheit) + 300 W (Netz) = 2 300 W Gesamtleistung
Einzelmodus Bis zu 1 200 W Solarleistung
  • Eine Einheit versorgt Ihre täglichen Geräte zuverlässig – ideal für Fernseher, Kochplatten, Ventilatoren und vieles mehr.
  • Ausgang: 1 200 W aus einer einzelnen Batterie
Energie dort, wo Ihre Geräte sind
Geräte sind im ganzen Haus verteilt. Ihre Batterien sollten es auch sein. So erreichen Sie eine Stromrechnung von 0 €.
Mehr Laufzeit durch skalierbare Speicher- und Solareingänge
EcoFlow STREAM Ultra ermöglicht flexible DIY-Erweiterung für Solarspeicher und PV-Eingänge – von 1,92 kWh auf bis zu 11,92 kWh³ Speicherkapazität und von 2 kW (4 MPPT) auf bis zu 12 kW (24 MPPT) PV-Eingang, mit bis zu 6 verbundenen Einheiten. Zwei Einheiten lassen sich einfach koppeln, um die Kapazität zu verdoppeln – oder mit Batterien der EcoFlow DELTA Serie kombinieren, um noch mehr Speicher zu erhalten.
Energie dorthin, wo sie gebraucht wird
Das KI-gestützte System überwacht alle angeschlossenen Geräte in Echtzeit und stellt sicher, dass jede Einheit ausreichend Solarenergie erhält, um Ihre Haushaltsgeräte zu betreiben. Wenn die EcoFlow STREAM AC Pro in der Küche zur Neige geht, leitet das KI-gesteuerte Lastmanagement automatisch Energie von benachbarten Einheiten um – so läuft Ihr Kühlschrank weiterhin unterbrechungsfrei mit Solarstrom.
Mehr sparen, weniger rechnen – dank Software⁴
Mehr Ersparnis dank TOU Modell und Solarprognose⁵
Time-of-Use (TOU) – dynamische Stromtarife
Laden, wenn der Strompreis niedrig ist – einspeisen, wenn er hoch ist.
Das KI-basierte TOU Modell analysiert alle 60 Minuten Tarifdaten von Plattformen wie Nord Pool, Epex Spot, Rabot Energy, Octopus und weiteren – und bietet Ihnen stets die optimale Sparstrategie.
Hochpräzise Solar- und Wettervorhersagen – maximale Ersparnis das ganze Jahr⁶
Dank der weltweit führenden Solar- und Wetterprognose von Solcast verarbeitet das System über 100 Millionen Vorhersagen pro Stunde – inklusive Geolokalisierung, Satellitenbildern, historischen Wetterdaten und TMYs (Typische meteorologische Jahre) – für präzise Einsichten und maximale Ersparnisse in Echtzeit.
Smart Meter × Smart Plug: Kein Einspeisen. Ganz Solar, ganz für Sie⁷
EcoFlow arbeitet mit führenden Smart Energy Marken wie Shelly, Tibber und weiteren zusammen, um Ihren Energieverbrauch mit Smart Meter, Smart Plugs und der EcoFlow App effizient zu steuern. So betreiben Sie z. B. Ihre Gartenbewässerung, Ihr E‑Bike oder Ihre Lüftung automatisch mit überschüssigem Solarstrom – und behalten jeden Sonnenstrahl für sich.
EcoFlow KI-Assistent: Keine Rechnerei. Nur Ersparnis.⁸
Ihr KI-Assistent übernimmt das Energiemanagement für Sie – analysiert Daten, erkennt Schwachstellen und gibt klare, umsetzbare Empfehlungen. Keine Berechnungen, kein Rätselraten – nur smarte, einfache Entscheidungen.
Ihr Datenschutz ist jederzeit geschützt.
EcoFlow schützt Ihre Daten mit modernsten Sicherheitsstandards, zertifiziert nach weltweit anerkannten Normen wie TRUSTe, NIST, ISO und mehr.
Zuverlässige Sicherheit
Integriert in Hardware und Software
Langlebige Energie mit LFP‑Technologie
Ausgestattet mit fortschrittlichen LFP‑Batteriezellen liefert STREAM bis zu 6 000 Ladezyklen bei 70 % Kapazität und hält damit bis zu 3× länger als herkömmliche Batterien. Das bedeutet bis zu 15 Jahre zuverlässige Nutzung, abgesichert durch 10 Jahre Garantie.
Flüsterleiser Betrieb – nur 30 dB
Genießen Sie nahezu lautlosen Betrieb bei nur 30 dB. Das fortschrittliche Selbstkühlungssystem sorgt für eine effiziente Wärmeableitung – ganz ohne störende Lüftergeräusche.
Bereit für jedes Wetter
Kann der STREAM Microinverter an die STREAM Series angeschlossen werden, und was ist mit anderen (Drittanbieter-)Microinvertern?
Ja, er unterstützt den Anschluss der STREAM Series an die meisten Microinverter auf dem Markt über die AC-Steckdosen.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine Energiebalancierung zwischen mehreren STREAM Series Geräten zu ermöglichen?
Alle Geräte müssen mit demselben Netzwerk verbunden und im selben „Space“ in der EcoFlow App hinzugefügt sein.
Können Solarmodule von Drittanbietern mit der STREAM Series verwendet werden?
Solange die Module den Eingangsbereich des PV-Ports und denselben Steckertyp erfüllen, können sie verwendet werden. Der Eingangsbereich jedes PV-Ports beträgt: Betriebsspannung 15-60V, Betriebsstrom ≤14A.
Wie funktioniert das STREAM-System?
Das System nutzt vorrangig Solarenergie. Wenn die Solarleistung den Energiebedarf nicht deckt, springt automatisch der Akku ein. Reicht auch das nicht aus, wird der verbleibende Bedarf über das Stromnetz gedeckt. Wenn die Solarproduktion den Verbrauch übersteigt, wird der Überschuss zunächst in der Batterie gespeichert. Weitere überschüssige Energie kann – je nach Einstellung und unter Einhaltung der lokalen Vorschriften – ins Netz eingespeist werden.
Muss die STREAM Series mit einem Wi-Fi-Netzwerk und der EcoFlow App verbunden werden?
Um die vollständige Funktionalität der STREAM Series zu nutzen, ist eine Verbindung mit Wi-Fi und der EcoFlow App erforderlich. Bei Verbindung nur über Bluetooth oder LAN sind Funktionen wie Fernsteuerung und historische Datenerfassung nicht verfügbar.
Ist es normal, dass das Produkt während der Nutzung heiß wird?
Ja, eine Temperaturerhöhung während der Nutzung ist normal und hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer des Produkts. Das Gerät hat strenge Tests bestanden und enthält einen Überhitzungsschutz. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen und einen Abstand von mindestens 3 cm zu Wänden oder anderen Objekten zu wahren. Halten Sie es von brennbaren Materialien fern.
Kann ich die STREAM Series selbst installieren?
Das System kann selbst installiert und gewartet werden. In Großbritannien erfordert die lokale Vorschrift jedoch, dass das EcoFlow STREAM DIY Kabel an den Verteilerschrank angeschlossen wird, was von einem zertifizierten Installateur oder Elektriker durchgeführt werden muss.
Wird die überschüssige Leistung des STREAM Systems ins Netz eingespeist?
Wenn Sie den Einspeiseschutzschalter in der EcoFlow-App deaktivieren, wird der überschüssige Solarstrom ins Netz eingespeist.
Wie wird das System bei einem Stromausfall weiterhin mit Strom versorgt?
Aus Sicherheits- und Konformitätsgründen erkennt das STREAM System automatisch eine Netzstörung und stoppt die Einspeisung in das Stromnetz. Sie können dann Ihre Geräte direkt in die AC-Steckdosen stecken, um den internen Akku oder Solarstrom zu nutzen.
Kann ich eine Vergütung für den ins Netz eingespeisten Überschussstrom des STREAM Systems erhalten?
Die Vergütungspolitik kann je nach Region variieren. Sie sollten sich an Ihren lokalen Netzbetreiber wenden, dessen Kontaktdaten auf Ihrer Stromrechnung aufgeführt sind.
Wie viele Mikro-Wechselrichter kann die STREAM Series unterstützen? Können Mikro-Wechselrichter von Drittanbietern verwendet werden?
Aufgrund regulatorischer Beschränkungen wird empfohlen, nicht mehr als einen Mikro-Wechselrichter anzuschließen.
Jede MPPT des STREAM Ultra/Pro hat eine maximale Leistung von 500W. Kann ich Solarmodule mit mehr als 500W an jeden Port anschließen?
Ja, solange das Solarmodul die Bedingungen Betriebsspannung (15-60V) und Betriebsstrom (≤14A) erfüllt. Dies kann die Solarenergie-Nutzung bei schwachem Sonnenlicht optimieren.
Wenn es mehrere Geräte im STREAM-System gibt, wird dann zuerst der Strom eines Geräts aufgebraucht, bevor der eines anderen verwendet wird?
Nicht unbedingt. Es könnte vorkommen, dass der Strom eines Geräts bevorzugt genutzt wird oder dass mehrere Geräte gleichzeitig entladen werden. Das System verwendet eine intelligente Lade- und Entlade-Strategie basierend auf dem aktuellen Ladezustand der Geräte, der Leistungsaufnahme der Verbraucher, der tatsächlichen Anschlussweise und Ihren Einstellungen in der App. Die Entladeleistung der einzelnen Geräte kann daher variieren.
Was bedeutet die AI TOU-Funktion der STREAM Series?
Die AI TOU-Funktion bedeutet, dass die EcoFlow-App basierend auf dynamischen Preisdaten des lokalen Stromversorgers und unter Berücksichtigung von Spitzen- und Nebentarifen intelligente Lade- und Entladestrategien durchführt, um Ihre Stromkosten zu maximieren. Diese Funktion erfordert ein Abonnement.*Eine AI TOU-Strategie wird nur dann generiert, wenn der Preisunterschied zwischen Spitzen- und Nebentarif groß genug ist, da beim Laden und Entladen Verluste entstehen. Wenn der wirtschaftliche Nutzen geringer als der Batterieverlust ist, erfolgt kein Laden und Entladen.
Kann ich die STREAM Series an den Ausgangsport einer tragbaren Power Station anschließen? Kann ich eine tragbare Power Station an die AC-Steckdosen der STREAM Series anschließen, um sie als Zusatzstromquelle zu nutzen?
Nein. / Nein. Die tragbare Power Station kann nur von den STREAM Series-Produkten geladen werden, aber nicht entladen. Wenn Sie die Kapazität oder Leistung erweitern müssen, können Sie die Anzahl der STREAM Series-Produkte im STREAM-System erhöhen (bis zu 6 Geräte pro System).
Spezifikationen - STREAM Ultra
Kapazität
1,92 kWh
Lebenszyklen
6 000 Zyklen
AC Ladeeingang
1 050 W
AC Ausgang
1 200 W
MPPT
4
PV Eingangsleistung
2000 W (500 W × 4)
AC Ausgang – Netzgekoppelt
800 W
AC Ladeeingang
10 A
Maximal unterstützte Geräteleistung
2 300 W (10 A)
Betriebstemperatur
-20~55°C
Batterie-Selbstheizung
Aktivierung der Niedrigtemperaturladung (≤5 °C)
Verbindung
WLAN/Bluetooth
IP-Schutzart
IP65
Nettogewicht
23,1 kg
Abmessungen
284mm*255mm*458mm
Betriebsgeräusch
<30 dB
Garantie
10 Jahre
Spezifikationen - STREAM Pro
Kapazität
1,92 kWh
Lebenszyklen
6 000 Zyklen
AC Ladeeingang
1 050 W
AC Ausgang
1 200 W
MPPT
3
PV Eingangsleistung
1500 W (500 W × 3)
800 W
AC Ladeeingang
10 A
2 300 W (10 A)
Betriebstemperatur
-20~55°C
Verbindung
WLAN/Bluetooth
IP-Schutzart
IP65
Nettogewicht
22,8 kg
Abmessungen
284mm*255mm*458mm
Betriebsgeräusch
<30 dB
Garantie
10 Jahre
Spezifikationen - STREAM AC Pro
Kapazität
1,92 kWh
Lebenszyklen
6 000 Zyklen
AC Ladeeingang
1 050 W
AC Ausgang
1 200 W
800 W
AC Ladeeingang
10 A
2 300 W (10 A)
Betriebstemperatur
-20~55°C
Verbindung
WLAN/Bluetooth
IP-Schutzart
IP65
Nettogewicht
21,5 kg
Abmessungen
255mm*254mm*458mm
Betriebsgeräusch
<30 dB
Garantie
10 Jahre
1. EcoFlow STREAM Ultra liefert jährlich 2 218 kWh Solarenergie und deckt 71,3 % des durchschnittlichen Haushaltsverbrauchs in Deutschland (3 113 kWh/Jahr) durch eine 24/7 Solarstromversorgung. Basierend auf dem Strompreis von 0,40 €/kWh ergibt sich eine jährliche Ersparnis von 887 €. Die tatsächliche Ersparnis kann je nach Nutzungsverhalten und regionalen Energiepreisen variieren.
Quelle:https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
2. Die Installationszeit basiert auf Testergebnissen aus dem EcoFlow Labor. Die tatsächliche Installationszeit kann je nach Systemkonfiguration und realen Bedingungen variieren.
3. Die maximale Kapazität beträgt 6 Einheiten, erweiterbar auf bis zu 11,52 kWh mit EcoFlow STREAM Ultra oder EcoFlow STREAM AC Pro.
4. Bestimmte KI-Funktionen in der EcoFlow App erfordern ein Premium-Abonnement. Bitte entnehmen Sie weitere Informationen zu Abonnementplänen und Funktionsverfügbarkeit der EcoFlow App.
5. Die Berechnung ist eine Schätzung auf Grundlage eines Stromverbrauchs von 10 kWh pro Tag in München, Deutschland (repräsentativ für Mitteleuropa), unter Verwendung der STREAM-Serie (6-kWh-Batterien und 2800-W-Photovoltaik). Die Simulation erfolgt durch KI unter Berücksichtigung von Schwankungen bei Strompreisen und Verbrauch, um reale Bedingungen möglichst genau abzubilden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach lokalen Gegebenheiten variieren.
6. Die EcoFlow App nutzt Wetterdaten von Solcast und verarbeitet über 100 Millionen Datensätze pro Stunde, um Prognosen mit bis zu 94 % Genauigkeit und einer Reichweite von bis zu drei Tagen bereitzustellen. (https://solcast.com/)
7. Nach der Installation einer STREAM Serie Batterie und eines kompatiblen Smart Meters können Geräte über kompatible Smart Plugs mit der EcoFlow App ferngesteuert ein- und ausgeschaltet sowie zeitlich geplant werden – so wird Solarstrom optimal genutzt und Verschwendung minimiert.
8. Der tatsächliche Funktionsumfang der EcoFlow App kann variieren; die gezeigten Darstellungen dienen nur zur Veranschaulichung.
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
