0 % eff. Zins für 36 Monate – ab 1,02 €/Monat!
Ab 3,06 €/Zahlung über 12 Zahlungen mit 0% APR von Alma. Mehr erfahren
Das könnte Sie auch interessieren
Vorteile für die Schnellsten - endet am 31. August
Einführungsrabatt
Sparen Sie bis zu 18 % auf unsere neuen Powerbanks. Rabatt gültig vom 24. Juni bis 31. Juli
Mehr Prämien
Standard-Mitglieder erhalten 3× EcoCredits, PLUS-Mitglieder 4× – für jeden ausgegebenen Euro auf Powerbanks!
Powerbank Bonus sichern
Die flachste magnetische Powerbank der Branche²
Spezifikationen - EcoFlow RAPID Mag Powerbank (10 000 mAh, Qi 7,5 W, Magnetische Aufladung)
Gesamtkapazität der Zellen
10 000 mAh (7,6 V)
Batteriekapazität
6 500 mAh (5 V ⎓ 2 A)
Abmessungen
103 mm × 71,6 mm × 15,5 mm
Nettogewicht
187 g
Aussehen
Hautfreundliches Material; 2 Farben
Batteriechemie
Lithiumkobaltoxid
Lebenszyklus
300
Anschlüsse
1C, 30 W Max.
Kabelgebundener Ladeausgang
30 W
Kabelloser Ladeausgang
Max. 7,5 W
Kabelgebundener Ladeeingang
30 W
APP
Kompatible Geräte
iPhone 12 und spätere Serien
Samsung S24 und spätere Serien
Airpods mit drahtloser Ladeschale
Display
5 LED-Leuchten
Sturzfest
1 m
Garantie
1,5 Jahre
Optimale Betriebstemperatur
15 °C-40 °C
Ladetemperatur
0-40 °C
Entladetemperatur
0-40 °C
Lagertemperatur
-10 °C bis 45 °C
Kann ich es während des Ladevorgangs verwenden?
Unterstützt gleichzeitiges Laden und Entladen. Kabelloses Laden bis zu 7,5 W Max. Beim gleichzeitigen Entladen ist das kabellose Laden standardmäßig deaktiviert, kann jedoch aktiviert werden, indem die Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird.
Warum wird mein Telefon heiß, wenn ich es mit einer Powerbank lade? Hat das irgendwelche Auswirkungen?
Es wird als normal angesehen, dass ein Smartphone beim Laden durch eine Powerbank warm wird. Dies kann durch Faktoren wie Energieumwandlungsverluste, gleichzeitiges Laden und Benutzung sowie erhöhte Umgebungstemperaturen verursacht werden. Um Überhitzung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sowohl das Smartphone als auch die Powerbank in einer gut belüfteten Umgebung platziert sind. Bei übermäßiger Hitze kann das Gerät seine Leistung reduzieren. Das Laden kann pausiert und fortgesetzt werden, sobald das Gerät ausreichend abgekühlt ist. Bitte seien Sie versichert, dass unser Produkt mehrere regulatorische Sicherheitszertifikate erhalten hat und strenge Compliance-Standards erfüllt.
Ist unsere Powerbank mit Android-Telefonen kompatibel?
Unsere Powerbank ist mit den meisten Android-Telefonen kompatibel, unterstützt jedoch nicht das proprietäre drahtlose Ladeprotokoll von Android-Telefonen. Und wir empfehlen, eine Telefonhülle zu wählen, die magnetische Anziehung unterstützt, um ein besseres Erlebnis zu gewährleisten.
Was ist die Funktion der Taste?
Ein einfacher Druck weckt auf/zeigt den verbleibenden Batterieladestand an. Klicken Sie doppelt, um zwischen dem schnellen drahtlosen Lademodus (grünes Licht an) und dem Niedertemperaturmodus (blaues Licht an) zu wechseln. Drücken Sie 3 Sekunden lang, um das drahtlose Laden ein- oder auszuschalten.
Warum hört meine Powerbank auf, mein Gerät bei 80 % aufzuladen?
Im Rahmen der thermischen Managementstrategie des iOS-Systems kann Ihr iPhone, wenn die Temperatur während des Ladevorgangs zu hoch wird, automatisch das Laden bei 80 % stoppen, um eine Überhitzung des Akkus zu verhindern. Nach dem Warten, bis das Gerät abgekühlt ist, wird das Laden fortgesetzt. Es kann helfen, es an einen kühleren Ort zu bewegen, um den Prozess zu beschleunigen.
Kann ich eine Powerbank im Flugzeug mitnehmen?
Ja, das RAPID Mag hat eine Kapazität von 38,7 Wh für 10 000 mAh und 19,5 Wh für 5 000 mAh. Laut der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) und den meisten Fluggesellschaften sind Powerbanks mit einer Kapazität von weniger als 100 Wh erlaubt und können bedenkenlos verwendet werden.
Nutzungsumgebung und Lageranforderungen für Powerbanks
Die Batteriekapazität der Powerbank beträgt nach 300 Zyklen mehr als 80 %. Es unterstützt Laden und Entladen in Höhenlagen unter 3 000 m und in einer Umgebung von 0~40 ℃. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, es in einer Umgebung von -10~40 ℃ zu lagern und die Powerbank mindestens einmal alle 3 Monate aufzuladen. Die Batteriekapazität der Powerbank beträgt nach 300 Zyklen mehr als 80 %. Es unterstützt Laden und Entladen in Höhenlagen unter 3 000 m und in einer Umgebung von 0~40 ℃. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, es in einer Umgebung von -10~40 ℃ zu lagern und die Powerbank mindestens einmal alle 3 Monate aufzuladen.
Wie lade ich mein Gerät drahtlos effektiver auf?
Verwenden Sie keine Telefonhülle oder wählen Sie eine dünne Telefonhülle mit einem magnetischen Design, die weniger als 2,5 mm dick ist, und richten Sie sie mit der kabellosen Ladeposition der Powerbank aus.
Ist das Ladekabel im Paket enthalten?
Ja, es wird mit einem 30 cm C-auf-C-Ladekabel geliefert, das 60 W unterstützt.
Warum gibt es einen Unterschied zwischen der Bemessungskapazität und der Nennkapazität?
Die Nennkapazität bezieht sich auf die Gesamtkapazität der inneren Batteriezellen in der Powerbank, während die Bemessungskapazität die tatsächliche Menge an Energie bezeichnet, die die Powerbank unter Standardausgangsbedingungen (wie 5 V/2 A) liefern kann. Die Nennkapazität ist ein theoretischer Wert, während die Bemessungskapazität Faktoren wie die Energieumwandlungseffizienz und den Schaltverlust berücksichtigt, sie wird niedriger sein als die Nennkapazität.
Kann der USB-C Anschluss der Powerbank zum Laden und Entladen verwendet werden?
Ja, der USB-C Anschluss ist ein bidirektionaler Anschluss, der sowohl zum Laden als auch zum Entladen verwendet werden kann.
¹ Unter Laborbedingungen verifiziert
² Referenzmodell: EcoFlow RAPID 10K
³ Abhängig vom Smartphone-Modell
EcoFlow Powerbank Einführungs-Kampagne Geschäftsbedingungen
Aktionszeitraum
Die EcoFlow Powerbank Einführungs-Kampagne läuft vom 24. Juni 2025, 9 Uhr (MEZ) bis zum 1. September 2025, 9 Uhr (MEZ).
EcoFlow behält sich das Recht vor, den Kampagnenzeitraum nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu verkürzen oder zu verlängern.
Berechtigung
Die Kampagne steht europäischen Bürgern ab 18 Jahren ab dem 24. Juni 2025, 9.00 Uhr (MEZ) offen.
Verfügbarkeit
Diese Aktion, die Werbeaktionen, Geschenke und Rabatte umfasst, ist ausschließlich auf der Website de.ecoflow.com verfügbar. Für Einkäufe auf anderen Plattformen oder Websites gelten die Angebote der Kampagne nicht.
Kampagnendetails
Einfphrungsrabatt
1. Vom 24. Juni, 9.00 Uhr (MEZ) bis 1. August 2025, 9.00 Uhr (MEZ) werden ausgewählte EcoFlow Powerbank-Produkte im Rahmen der Launch-Kampagne mit bis zu 18 % Rabatt erhältlich sein.
2. Der Rabatt wird direkt auf den Preis auf der Produktseite angewendet.
3. Dieser Rabatt kann mit anderen berechtigten Aktionen oder Gutscheinen kombiniert werden, sofern nichts anderes angegeben ist.
Bonus EcoCredits
1. Vom 24. Juni, 9.00 Uhr (MEZ) bis 1. September 2025, 9.00 Uhr (MEZ) erhalten Nutzer EcoCredits-Bonus für jeden 1 €, der für qualifizierte Powerbank-Produkte ausgegeben wird:
- Standardmitglieder: 3× EcoCredits
- PLUS-Mitglieder: 4× EcoCredits
2. Gutschriften werden auf der Grundlage des endgültigen Kaufpreises berechnet und 7 Tage nach Lieferung ausgestellt, sofern keine Rücksendungen oder Stornierungen erfolgen.
Bitte beachten Sie:
1. Kunden müssen sich mit derselben E-Mail, mit der sie die Bestellung aufgeben, in ihr EcoFlow Konto einloggen.
2. Wenn sich ein Kunde noch nicht registriert hat, kann er sich für ein kostenloses Konto anmelden.
3. Wird eine Rückgabe veranlasst, werden die vergebenen EcoCredits eingezogen.
4. Weitere Informationen zu EcoCredits finden Sie auf der Seite https://www.ecoflow.com/de/ecocredits.
Powerbank Benutzer-Gutschein
1. Vom 24. Juni, 9.00 Uhr (MEZ) bis 1. September 2025, 9.00 Uhr (MEZ) Kunden, die zuvor eine RAPID Powerbank oder eine qualifizierte Powerbank von Drittanbietern erworben haben, können einmalig 10 % Rabatt auf die Nutzung von Powerbank-Produkten erhalten.
2. Um den Gutschein zu erhalten, müssen Kunden ihre E-Mails und entweder einen Kaufbeleg oder ein Foto des Produkts einreichen. Der Gutschein wird per E-Mail versendet und kann für eine begrenzte Zeit verwendet werden. Durch Eingabe Ihrer E-Mail Adresse und Ihrer Anmeldung stimmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für E-Mail Marketing zu, abonnieren EcoFlow Marketing E-Mails und erhalten Updates von EcoFlow.
3. Die Gutscheinnutzung unterliegt der Produktverfügbarkeit und kann nicht mit anderen Gutscheinen oder standortweiten Rabatten kombiniert werden, sofern nichts anderes angegeben ist.
4. EcoFlow behält sich das Recht vor, Einreichungen zu überprüfen und die Berechtigung zu verweigern, wenn betrügerische oder unvollständige Informationen bereitgestellt werden.
5. Der Gutschein ist nur für eine begrenzte Zeit gültig, solange der Vorrat reicht.
Rabatt für Powerbank-Zubehör
1. Wenn Kunden eine EcoFlow Powerbank kaufen, können sie auch berechtigtes Powerbank Zubehör zu ermäßigten Preisen erwerben.
2. Der Zubehör-Rabatt wird automatisch im Warenkorb angewendet, wenn mindestens eine Powerbank und ein oder mehrere qualifizierende Zubehörteile zu derselben Bestellung hinzugefügt werden.
3. Dieser Rabatt kann mit anderen anwendbaren Rabatten oder Aktionen kombiniert werden, sofern nicht anders angegeben.
4. Angebot gültig solange der Vorrat an Zubehör reicht.
Allgemein
1. Bitte wenden Sie sich an support.eu@ecoflow.com, wenn Sie während der Kampagne auf Probleme stoßen.
2. Soweit gesetzlich zulässig, können wir jederzeit beschließen, diese Regeln zu ändern oder die Kampagne abzubrechen. Bei Betrug oder Missbrauch im Zusammenhang mit der Kampagne behalten wir uns das Recht vor, jeden Kunden von der Kampagne auszuschließen.
3. Die Teilnehmer an der Kampagne erklären sich mit diesen Bedingungen einverstanden und erkennen an, dass die Entscheidungen von EcoFlow endgültig und bindend sind. Korrespondenz oder Einsprüche werden nicht entgegengenommen. EcoFlow behält sich das Recht auf die endgültige und abschließende Auslegung dieser Kampagne vor.
4. Alle Bestellungen innerhalb des Aktionszeitraums müssen den Kauf- und Rückgabebedingungen von EcoFlow entsprechen.
5. Die Werbeaktion gilt nicht für Bestellungen von Großhändlern oder Distributoren.
6. Jegliches unbefugte oder betrügerische Verhalten führt zur Disqualifikation der Teilnehmer.
7. Die Teilnehmer müssen sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften halten.
8. EcoFlow behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden, abzubrechen oder zu ändern. Alle Änderungen werden auf der offiziellen EcoFlow Webseite bekannt gegeben.
9. Alle in dieser Aktion angebotenen Preise sind in ihrer Anzahl begrenzt und werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Alle hierin nicht behandelten Angelegenheiten werden gemäß der endgültigen Auslegung von EcoFlow behandelt.
10. EcoFlow übernimmt keine Verantwortung für verspätete Einträge, die aus irgendeinem Grund auftreten können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Netzwerkübertragungsfehler.
11. EcoFlow ist nicht verantwortlich für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, die einer Partei, einschließlich der Teilnehmer im Zusammenhang mit oder aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit dieser Aktion entstehen.
12. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, EcoFlow von jeglicher Haftung und von allen Ansprüchen freizustellen und zu entlasten, einschließlich von Ansprüchen aus Vertragsbruch, unerlaubter Handlung, Fahrlässigkeit oder anderen Klagegründen, die sich aus dieser Aktion oder der Mitwirkung des Teilnehmers an der Aktion ergeben oder in irgendeiner Weise damit in Zusammenhang stehen.
13. Alle Produkte und Gratisgeschenke (falls zutreffend) im Zusammenhang mit dieser Aktion werden gemäß den Versandrichtlinien von EcoFlow (https://de.ecoflow.com/policies/shipping-policy) versandt
14. Es kann Fälle geben, in denen EcoFlow eine Bestellung nicht annehmen oder stornieren muss. EcoFlow behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Bestellungen aus beliebigen Gründen abzulehnen oder zu stornieren. In solchen Fällen übernimmt EcoFlow keine Verantwortung für Ungenauigkeiten, Fehler oder mögliche Konsequenzen, die sich aus der Stornierung ergeben.
