Tragbare Powerstation EcoFlow DELTA Max - 1600 - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
EcoFlow DELTA Max Tragbare Powerstation
1 099,00 €
Regulärer Preis 1 099,00 €
Verkaufspreis 1 099,00 € Regulärer Preis 1 099,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 578 €
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
0 % MwSt. auf PowerStream Mikrowechselrichther und DELTA Max Powerstation! Gilt nur für Bestellungen mit Lieferadresse in Deutschland.
  • Setzen Sie auf das EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk: Kombiniert mit dem EcoFlow PowerStream Mikro-Wechselrichter erhalten Sie eine netzgekoppelte Solarenergielösung, die Ihr Haus Tag und Nacht mit Strom versorgt.
  • Erweiterbare Kapazität von 2 auf 6 kWh für Notstromversorgung
  • Versorgt Hochleistungsgeräte mit 2400 W Ausgangsleistung
  • In nur 65 Minuten von 0% auf 80% aufgeladen
  • Mit Solarladung in nur 2,5 Stunden aufgeladen
  • Schnelle Doppelaufladung bis zu 3400W
  • Steuerung per App
Übersicht
Modell
* Bestätigen Sie bitte die Information oben
Nicht verpassen!
1 600
2 000
Nein, Danke
Sehr geehrter Kunde,
dieser Grundlage angezeigt.
EcoFlow DELTA 2 Max / DELTA Max Abdeckung
89,00 €
89,00 €
89,00 €
89,00 €
89,00 €
89,00 €
1 099 €
Text vorbestellen
Sichern Sie Ihr Zuhause bei Stromausfällen mit DELTA Max ab. Mit einer erweiterbaren Kapazität von bis zu 6 kWh, doppelter Lademöglichkeit und genügend Kapazität für Heimgeräte bleibt die Stromversorgung in jeder Situation sichergestellt.
Erweiterbare Ersatzstromversorgung für zu Hause
Ein einzelnes DELTA Max-Gerät verfügt über eine Kapazität von 2 kWh, die mit den intelligenten DELTA Max-Zusatzakkus auf bis zu 6 kWh erweitert werden kann. Das bedeutet, dass Sie bei einem Stromausfall Ihre wichtigen Heimgeräte wie z. B. Ihren Kühlschrank und Ihre Lampen stundenlang mit Strom versorgen können.
Praktisches und schnelles doppeltes Aufladen.
DELTA Max lädt sicher und schnell von 0 auf 80 % in nur 1 Stunde. Und das ist nicht alles. Wenn Sie nach einer noch schnelleren Möglichkeit suchen, um DELTA Max aufzuladen, können Sie Wechselstrom mit dem Smart Generator, Wechselstrom mit Solarenergie oder den Smart Generator mit Solarenergie kombinieren.
99 % der Heimgeräte mit Strom versorgen
Mit der X-Boost-Technologie von EcoFlow kann DELTA Max Geräte mit hoher Beanspruchung von bis zu 3.000 W versorgen. Das bedeutet, dass Sie bei einem Stromausfall Ihren Kühlschrank, Trockner und vieles mehr weiter betreiben können. Das ist der Goldstandard der Branche für eine tragbare Powerstation dieser Größe und Kapazität.
Nutzen Sie die Kraft der Sonne.
DELTA Max kann mit bis zu zwei EcoFlow-Solarpanelen mit jeweils 400 W verbunden werden und eine maximale Solar-Ladegeschwindigkeit von 800 W erreichen. Mit einem Spannungsbereich von 11–100 V und dem Solar-Steckverbinder können Sie auch andere Solarpanele an Ihre DELTA Max anschließen. Auch an kalten oder bewölkten Tagen ermittelt unser intelligenter MPPT-Algorithmus (Maximum Power Point Tracking) automatisch Spannung und Strom in Echtzeit, um Ihnen eine optimale Sonnenenergie über den Tag hinweg zu bieten.
Notstromversorgung.
Katastrophen können sich zu jeder Jahreszeit ereignen und manchmal länger andauern, als wir erwarten. Bei längeren Stromausfällen dient der EcoFlow Smart Generator als Notfalloption, die in die DELTA Max integriert werden kann. Er startet automatisch, wenn Ihre DELTA Max einen niedrigen Ladezustand erreicht, lädt Ihre DELTA Max auf und stoppt den Motor von selbst, sobald Ihre DELTA Max eine vollständige Ladung erreicht hat. Dadurch haben Sie eine zuverlässige Reserveoption für den Notfall, die auf die minimale Verwendung eines Generators angewiesen ist.
Energieverbrauch steuern, überwachen und verwalten.
Steuerung und Überwachung Ihrer DELTA Max mit der EcoFlow App. Tauchen Sie ein in die Einstellungen, um Ihren Stromverbrauch anzupassen oder die DELTA Max aus der Ferne zu steuern.
Perfekt abgestimmt auf das EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk
Verwandeln Sie Ihre Powerstation in eine netzgekoppelte Solarenergielösung mit Solarmodulen, einer Powerstation und einem Mikro-Wechselrichter. Versorgen Sie Ihr Haus mit Strom und sparen Sie Tag und Nacht Energiekosten.
Mehr erfahren
Mehrere Lademöglichkeiten.
Aufladen mit Solar
Laden am Wechselstromnetz
Smart Generator
Aufladen über Kfz-Bordnetz
Lieferumfang
1. DELTA Max 2. AC-Ladekabel 3. Kfz-Ladekabel 4. DC5521-DC5525 Kabel 5. Benutzerhandbuch
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Solarmodule kann ich mit der DELTA Max gleichzeitig verwenden?
Das hängt von Gesamtspannung und Leistung der von Ihnen gewählten Solarmodule ab. Solange die Solarzellen Solar-Steckverbinder verwenden und ihre Spannung und Stromstärke im Bereich unter 11–100 V, max. 13 A liegen.
Was ist der maximale Eingang für die DELTA Max?
Wie funktioniert die Notstromversorgung (Emergency Power Supply, EPS)? Und wie schnell ist sie?
Wie wasserfest ist dieses Produkt?
Spezifikationen der DELTA Max (2000)
Nettogewicht
ca. 48 lbs (22 kg)
Abmessung
19,6 x 9,5 x 12 Zoll (49,7 x 24,2 x 30,5 cm)
Temperatur Laden
32 bis 113 °F (0 bis 45 °C)
Temperatur Entladen
-4 bis 113 °F (-20 bis 45 °C)
Garantie
24 Monate
Lademethode
AC-Wandsteckdose, 12-V-Kfz-Adapter, Solarpanel, Smart Generator, intelligenter Zusatzakku
Vollständige Ladezeit
1,6 Stunden (AC) 21 Stunden (12-V-Kfz-Ladegerät) 5,6–11,2 Stunden (mit 4x 110-W-Solarpanel) 4,2–8,4 Stunden (mit 4x 160-W-Solarpanel) 3,2–6,3 Stunden (mit 2x 400-W-Solarpanel)
Kapazität
2.016 Wh
Zellenchemie
NCM
Lebensdauer
800 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Managementsysteme
BMS, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Niedertemperaturschutz, Niederspannungsschutz, Überstromschutz
Prüfung und Zertifizierung
CE WEEE CTP RCM KC
AC-Ladeeingang (Leistung)
X-Stream-Ladung (max. 2000 W)
AC-Ladeeingang (Spannung und Stromstärke)
220–240 V~50/60 Hz, 10 A
Solarladeeingang
11–100 V, max. 13 A, max. 800 W
Kfz-Ladeeingang
Unterstützt 12-/24-V-Akku, Standard 8 A
AC-Ausgang (x4)
Reine Sinuswelle, 2.400 W insgesamt (Spitze 4.600 W), 230 V~ (50/60 Hz)
3000 W
USB-A-Ausgang (2x)
5 V, 2,4 A, max. 12 W, pro Anschluss
USB-A-Schnellladung (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W
USB-C-Ausgang (x2)
5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
Ausgangsleistung Kfz-Ladegerät (1x)
12,6 V/10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang (2x)
12,6 V/3 A, pro Anschluss
Intelligenter Ersatzakku
Unterstützt bis zu zwei DELTA Max Intelligente Ersatzakkus (separat erhältlich)
Smart Generator
Unterstützt (separat erhältlich)
WLAN
Unterstützt
Spezifikationen der DELTA Max (1600)
Nettogewicht
ca. 48 lbs (22 kg)
Abmessung
Temperatur Laden
Temperatur Entladen
Garantie
24 Monate
Lademethode
1,6 Stunden (AC) 16,8 Stunden (12-V-Kfz-Ladegerät) 4,5–9 Stunden (mit 4x 110-W-Solarpanel) 3,4–6,8 Stunden (mit 4x 160-W-Solarpanel) 2,5–5 Stunden (mit 2x 400-W-Solarpanel)
Kapazität
1.612 Wh
Zellenchemie
NCM
Lebensdauer
500 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Managementsysteme
CE WEEE CTP RCM KC
X-Stream-Ladung (max. 1600 W)
Solarladeeingang
Kfz-Ladeeingang
AC-Ausgang (x4)
Reine Sinuswelle, 2000 W insgesamt (Spitze 4.600 W), 230 V~ (50/60 Hz)
2500 W
USB-A-Ausgang (2x)
USB-C-Ausgang (x2)
DC5521-Ausgang (2x)
Smart Generator
WLAN
Unterstützt
Customer Reviews
Based on 21 reviews
95%
(20)
5%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
T
Tassilo F.
Delta Max
Ich bin zufrieden. Verwendung im Wohnmobil an Stellplätzen ohne Strom.
C
Christiane N.
Powerstation
Wir sind sehr zufrieden mit das Produkt. Würden es weiter empfehlen.
D
Delia T.
Passt alles zusammen und funktioniert einwandfrei
Ich bin echt begeistert, wie alles so zusammenspielt. Klasse.
S
Sybille J.
Ich ärgere mich etwas, das Gerät ist super, aber der neue delta 2 max ist noch besser und für meine eigene wohnung wäre halt der delta 2max besser, da ich einmal ostseite und westseite mit Sonnenschein . Also liebe interessierte Leute, schaut euch zu Hause alles genau an und gibt lieber 500€ mehr aus es lohnt sich.
D
Daniel W.
Leistungsstark, unterstützt die meisten Haushaltsgeräte, wir haben kein Problem damit, Waschmaschinen und Staubsauger anzuschließen
P
Patrick K.
Ich nehme DELTA MAX 2000 und RIVER 2 jedes Mal mit, wenn ich zum Fotografieren rausgehe. Über den Stromverbrauch muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Die Qualität ist sehr gut und es gibt eine App, die mich daran erinnert, das Gerät aufzuladen Zeit, was sehr praktisch ist.
M
Michael M.
Geeignet für alle Familien, die Solarenergie zur Stromerzeugung nutzen möchten
L
Lukas F.
Ich benutze die EcoFlow DELTA Max seit einigen Monaten und sie hat meine Erwartungen übertroffen. Sie ist sehr vielseitig und kann eine Vielzahl von Geräten aufladen. Ich liebe auch die Tatsache, dass sie solarbetrieben ist, was sie perfekt für den Einsatz im Freien macht.
