Tragbare Powerstation mit branchenführenden Funktionen
5 branchenführende Schnellladeoptionen
Perfekt für drinnen, draußen und unterwegs
AC Eingang mit 1 500 W, in 56 Minuten voll aufgeladen[1]
Mit der EcoFlow X-Stream Technologie und einem 1 500 W AC Eingang lädt DELTA 3 Plus in 56 Minuten von
0 auf 100 % .Eine 30-minütige Überbrückungsladung bietet mehrere Stunden Back-up bei einem Stromausfall.
Solar Eingang mit 1 000 MPPT, in 70 Minuten voll aufgeladen[2]
EcoFlow DELTA 3 Plus mit 500 W MPPT × 2 lädt auch bei geringer Sonneneinstrahlung in 70 Minuten vollständig auf. Im Freien erfolgt die Ladung während der Mittagszeit.
DELTA 3 mit 500 W MPPT lädt in 2 Stunden.
Kfz Ladung unterwegs mit 800 W, in 1,3 Stunden voll aufgeladen[3]
Mit dem 800 W EcoFlow Batterieladegerät ist Ihr Gerät in nur 1,3 Stunden vollständig aufgeladen -
8-mal schneller als andere. Laden Sie Ihr Gerät einfach unterwegs auf.
Multi-Charge (AC + Solar) mit 1 500 W, in 56 Minuten voll aufgeladen[4]
Bei einer maximalen Eingangsleistung von 1 500 W dauert es 56 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Im täglichen Gebrauch kann DELTA 3 Plus sowohl mit Wechselstrom als auch mit Solarenergie aufgeladen werden, wobei die Solarenergie Vorrang hat, um Geld zu sparen.
Hybridladung mit Generator, in 56 Minuten voll aufgeladen mit 1 500 W AC Eingang[5]
Mit einer Eingangsleistung von 1 500 W dauert es 56 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Der EcoFlow Smart Generator 3000 (Dual Fuel) lädt sich nachts automatisch auf und sorgt so für eine konstante Stromversorgung ohne manuelles Eingreifen (in Kürze verfügbar).
Hohe Leistung, geräuscharmer Betrieb
1 800 W Leistung, 3 600 W Spitzenleistung ohne Grenzen
Die EcoFlow DELTA 3 Serie versorgt 99 % aller Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Fernseher und Computer. Mit X-Boost können Sie sogar leistungsstarke Verbraucher über 2 400 W wie Backöfen (2 150 W), Haartrockner (1 800-2 500 W) und Wasserkocher (1 200-3 000 W) kontinuierlich mit Energie versorgen. Diese solarbetriebene Batterie ist ideal für den Einsatz zu Hause, im Wohnmobil und im Freien.
Platzsparendes, kompaktes und tragbares Design
Leicht zu bedienen, bequem zu transportieren
30 dB flüsterleiser Betrieb
Absolut geräuscharm bei unter 600 W Last, verschmilzt mit den natürlichen
Umgebungsgeräuschen (30 dB). Ob im Zelt oder zu Hause, Ihr Schlaf wird nicht gestört.
Sicherheit durch Backup-Leistung, komfortabel für den täglichen Gebrauch
Ein intelligentes Energiemanagementsystem mit EcoFlow Oasis
Zuverlässige Datensicherung bei Spezialgeräten mit einer 10 ms USV.[6]
Langlebig und robust für zuverlässige Datensicherung überall und jederzeit
Dreifacher Rundum-Schutz für garantierte Sicherheit
Die LiFePO4-Zellen (LFP) der dritten Generation ermöglichen ein schnelles Aufladen ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit. Mit 4 000 Ladezyklen bis zu 80 % Kapazität[7] können Sie bis zu 10 Jahre lang zuverlässig arbeiten - 25 % länger als der Branchenstandard.
Die IP65-zertifizierten Geräte sind spritzwasser- und staubgeschützt und gewährleisten eine lange Lebensdauer in den unterschiedlichsten Umgebungen. Schützt bei rauen Bedingungen und sorgt für lang anhaltende Leistung.
Über 40 Schutzfunktionen gegen Strom-, Spannungs-, Temperatur- und Kurzschlussrisiken. Ein intelligentes Managementsystem und ein thermischer Überlastschutz verhindern Explosionen und Brände für maximale Sicherheit.
Flexible Erweiterung für ultralange Laufzeiten
Komfortabel erweiterbar auf bis zu 5 kWh.*
* Die EcoFlow DELTA 3 Serie ist kompatibel mit der Zusatzbatterie von DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max und DELTA 2.
Gleiche Leistung, kompakter. Mit der EcoFlow DELTA 3 Zusatzbatterie (1 kWh) erreichen Sie eine Kapazität von 2 kWh. Sie ist damit 1/3 kleiner und leichter als die Powerstation DELTA 2.
In Kombination mit dem EcoFlow Ecosystem kann sie mit der DELTA Pro 3 Zusatzbatterie erweitert werden, was eine maximale Kapazität von 5 kWh ermöglicht und die Dauer der Notstromversorgung um das Fünffache verlängert.
Vergleich zwischen DELTA 2 und der DELTA 3 Serie
Lieferumfang
Lieferumfang
Spezifikationen - DELTA 3 & DELTA 3 Plus
Farbe/ID
DELTA 3 - Silber & Grau
DELTA 3 Plus - Silber
Kapazität
1 024 Wh
Nettogewicht
≤12,5 kg
Abmessungen
398 × 200 × 284 mm
DELTA 3 Zusatzbatterie Abmessungen
398 × 200 × 198 mm
App
Unterstützt (TOU/Sturmwarnung)
Zusatzbatterie
Erweiterbare Kapazität bis 5 kWh
DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Zusatzbatterien unterstützt
Gesamtausgänge
11
AC × 4
4 x 1 800 W (Spitze 3 600 W)
2 400 W
USB-A × 2 (Schnellladung)
DELTA 3 - 2 × 18 W max.
DELTA 3 Plus - 2 × 36 W max.
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100 W max.
DELTA 3 Plus - 2 × 140 W max.
Kfz-Anschluss × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max.
DC5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max.
AC
1 500 W (56 Min)
Solar
DELTA 3 - DC Eingang 11 V - 60 V 1 × 500 W max. (130 Min)
DELTA 3 Plus - DC Eingang 11 V - 60 V 2 × 500 W max. (70 Min)
Smart Generator
1 500 W (56 Min)
Kfz-Aufladung
800 W (1,3 Std., mit Batterieladegerät)
AC+PV
1 500 W (56 Min)
Chemie
Lebenszyklen
DELTA 3 - 4 000 Zyklen bis 80 % Kapazität
DELTA 3 Plus - 4 000 Zyklen bis 80 %
Wasserdichtigkeitsgrad des Batteriepacks
IP65
USV
DELTA 3 - <10 ms
DELTA 3 Plus - <10 ms HID
Lautstärke
600 W <30 dB/ 1 200 W <40 dB
Garantie
5 Jahre
Fußnoten:
[1-8] Alle auf dieser Seite dargestellten Testergebnisse basieren auf unseren internen Tests, die unter verschiedenen Bedingungen wie Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit und Kalibrierungsstandards der Geräte durchgeführt wurden. Bitte beachten Sie, dass diese Ergebnisse nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und nicht als schlüssiger Beweis für alle Szenarien angesehen werden sollten.
* SGS-Datenquelle: Analyse basierend auf internen EcoFlow Testdaten von 1 kWh handelsüblichen Powerstationen und deren offiziellen Daten. Die schnelle und sichere Ladeleistung von DELTA 3 Plus wurde von SGS mit 5 Sternen zertifiziert. Die Daten entsprechen dem Stand vom 28. August 2024.
* Laden Sie die EcoFlow PowerManager App herunter (verfügbar ab 13.9.), um die NAS-Unterstützung auf Ihrem Computer zu aktivieren, installieren Sie anschließend die NUT Server Software (Linux/x86 verfügbar ab 30.9.; Windows/Mac verfügbar ab 31.10.) auf Ihrem NAS-System, schließen Sie Ihre DELTA 3 Plus an und aktivieren Sie den HID-Support.
* EcoFlow DELTA 3 Serien sind mit der Zusatzbatterie von DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max und DELTA 2 kompatibel.
Super Teil
Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Durch Klicken auf Abo-Button „✉️” stimmen Sie zu, dass Sie den Newsletter von EcoFlow erhalten möchten und über Angebote, Trends und Aktionen, usw, die auf de.ecoflow angeboten werden, per Email informiert werden.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, in dem Sie den Unsubscribe-Link anklicken, den SIe am Ende jedes Newsletters finden.
Einzelheiten zur Speicherung und Nutzung Ihrer Daten finden SIe in unserer Datenschutzerklärung ganz unten auf dieser Seite.
