36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 20,52 €/Monat!
Ab 61,58 €/Zahlung über 12 Zahlungen mit 0% APR von Alma. Mehr erfahren
Verdreifachen Sie die Kapazität.
Mit einer Basiskapazität von 1 kWh haben Sie immer genug Strom, wenn es darauf ankommt. Benötigen Sie mehr? Verdoppeln Sie Ihre Kapazität mit dem DELTA 2-Zusatzakku auf 2.048 Wh, oder nutzen Sie den DELTA Max-Zusatzakku, um 3.040 Wh zu erreichen. Ideal als Notstromversorgung für Haushaltsgeräte.
Versorgen Sie so gut wie alles mit Strom.
Die 1.800 W AC-Ausgangsleistung reichen für mehr als 90 % Ihrer Haushaltsgeräte. So können Sie sich darauf verlassen, dass bei einem Stromausfall die Mikrowelle, der Kühlschrank und sogar die Kaffeemaschine weiterhin funktionieren. Sie können auch bis zu 13 Geräte gleichzeitig anschließen, wenn zum Beispiel die ganze Familie versammelt ist. Im Gegensatz zu anderen Marken kann DELTA 2 dank der X-Boost-Technologie eine Überlastung durch Geräte bis zu 2.400 W verhindern.
Grüne Energie ohne Verzicht.
In Kombination mit 1x 400 W oder 2x 200 W Solarpanelen ist das Gerät innerhalb von 3–6 Stunden aufgeladen. Der intelligente MPPT-Algorithmus (Maximum Power Point Tracking) der DELTA 2 misst automatisch Stromspannung und Stromstärke in Echtzeit, um den maximalen Leistungspunkt zu nutzen und so mit einem Wirkungsgrad von > 98 % zu laden. Eine höhere Ladeeffizienz als bei Konkurrenzprodukten.
Wählen Sie aus einer Reihe von Solarpanelen, um die gewünschte Ladegeschwindigkeit zu erhalten (110 W, 160 W, 220 W, 400 W). So haben Sie überall Zugang zu kostenfreier Energie.
6-mal längere Lebensdauer.
Endlich mal keine Wegwerf-Technik. Profitieren Sie von jahrelanger regelmäßiger Nutzung, bevor die Kapazität auf 80 % der ursprünglichen Kapazität sinkt. Zu verdanken haben Sie das der LiFePO4-Batterie, die mehr als 3.000 vollständige Lade- und Entladezyklen mitmacht.
Sehr sicher.
Das integrierte Batteriemanagementsystem von DELTA 2 reguliert die Parameter, damit die Batterie lange und sicher funktioniert.
Bereit für Notfälle.
Verwenden Sie das Gerät als Notstromversorgung zur automatischen Umschaltung auf Batteriestrom, wenn das Stromnetz ausfällt. Ideal, damit die wichtigsten Geräte auch bei Stromausfall weiter funktionieren.
Alles unter Kontrolle, von überall.
Verwenden Sie die EcoFlow-App, um Ihre DELTA 2 von überall aus per WLAN zu steuern. Nutzen Sie eine Bluetooth-Verbindung, wenn kein Netz vorhanden ist. In beiden Fällen können Sie Ladedaten überprüfen, Einstellungen anpassen und die Ladegeschwindigkeit ganz einfach ändern.
Teil des ständig wachsenden Ökosystems von EcoFlow.
DELTA 2 ist nur der Anfang. Kombinieren Sie sie mit einer Vielzahl von EcoFlow-Produkten wie tragbaren Solarpanelen, Zusatzakkus und vielem mehr. So erhalten Sie eine Komplettlösung für Ihre Familie.
Weltweit bekannt
Empfohlen von über 200.000 DELTA 2 Nutzern.
Bestseller in über 100 Ländern und Regionen.
Top-selling auf Amazon, bei Hornbach, OBI, Toom und Bauhaus.
Lieferumfang
1.DELTA 2 2.AC-Ladekabel 3.Auto-Ladekabel 4.DC5521 auf DC5525 Kabel5.Bedienungsanleitung 6.Kurzanleitung für die App 7.Garantiekarte
*Das Solar auf XT60-Ladekabel ist nur beim Kauf von tragbaren EcoFlow-Solarpanelen enthalten.
Spezifikationen
Kapazität
1024 Wh
Zusatzakku
Unterstützt eine DELTA 2-Zusatzakku oder eine DELTA Max-Zusatzakku
AC-Ausgang
4 Steckdoesen, 1.800 W insgesamt (Spitze 2.700 W)
2400W
USB-A-Ausgang
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A, max. 12 W
USB-A-Schnellladung
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, max. 18 W
USB-C-Ausgang
2 Anschlüsse, 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
Kfz-Steckdose
1 Anschluss, 12,6 V, 10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang
2 Anschlüsse, 12,6 V, 3 A, max. 38 W
Laden am Wechselstromnetz
1200W
Aufladen mit Solar
11–60 V, 15 A, max. 500 W
Aufladen über Kfz-Bordnetz
Unterstützt 12-/24-V-Akku, 8 A
DC-Ladung
1100W
Chemische Zusammensetzung des Akkus
LFP-Batterie (LiFePO4)
Lebensdauer
3.000 Zyklen bis zu 80+ % Kapazität
Konnektivität
WLAN und Bluetooth
Abmessungen
400 x 211 x 281 mm
Nettogewicht
12 kg
